[Blanc] Bosch PCQ715M90E.Panne plaque propane
    Robert_64
    Je ne savais pas qu'on pouvait tomber en panne avec une plaque gaz!
    Je m'explique: j'ai depuis une dizaine d'années une plaque de cuisson Bosch PCQ715M90E.
    Cette plaque est alimentée par un duo de 2 bouteilles de propane via un inverseur détendeur et un deuxième étage de détente.
    Rien que de très normal.
    L'anomalie est que au fil du temps, la puissance baisse régulièrement. Le brûleur le plus puissant a commencé par ne plus s'allumer qu'à moitié, puis plus du tout, et ensuite pareil pour les autres.
    Il ne me reste plus que deux brûleurs qui marchent au max comme avant au ralenti, avec flamme instable, type excès d'air.
    J'ai vérifié les gicleurs et pas trouvé d'anomalie.
    Je vais probablement essayer de changer les deux détendeurs, sinon, quoi d'autre ?
    Je suis un peu perplexe, là!
    Help!
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    Re : Panne plaque propane
    voir si les tuyaux ne sont pas encrassés
    BOB92
    est-tu certain que les bouteilles ne sont pas vides .... ??
    Robert_64
    J'y pensais. Vous pensez au tuyaux extérieurs (entre plaque et détendeurs ) ou ceux de la plaque elle même (robinets aussi) ?
    Ce qui est curieux, c'est que le comportement des brûleurs ne change pas selon qu'on en met un ou plusieurs en service.
    Robert_64
    @ Bob92
    Oui! ça dure depuis un moment et j'ai déjà passé plusieurs bouteilles sans rien remarquer de spécial.
    Mais ça aurait été une conclusion marrante!
    Dernière modification par Robert_64 ; 15/11/2016 à 10h48.
    re, en fait mon doute porte sur le corps de bruleur
    c'est a dire entre le robinet gaz et le bruleur lui même
    Robert_64
    Bien compris! Donc démontage ce WE.
    Vous tiendrai au courant .
    Re :Bosch PCQ715M90E. Panne plaque propane
    re,
    pensez toutefois a vous procurer une bombe aérosol de type mille bulle ,
    pour rechercher après remontage si aucune fuite de gaz n'a lieu
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2016 à 10h57.
    Robert_64
    Re : Bosch PCQ715M90E. Panne plaque propane
    Oui, parce que l'allumette, c'est à éviter!
  1. [Blanc] Panne plaque vitro céramique Bosch
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 10h36
  2. [Blanc] panne plaque vitro BOSCH
    Par invitea987f1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2014, 23h51
  3. [Thermique] Chauffe-eau Bosch gaz propane W135W-9 : ne s'allume plus ?
    Par invitef5c7eb1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2014, 21h15
  4. [Blanc] problème (sortie gaz) brûleur gaz propane plaque scholtes.
    Par invitee4810de1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2014, 20h24
  5. [Blanc] Plaque gaz butane / propane : ne s'allume plus !.. [résolu]
    Par invite5e3e98e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2012, 15h21
