Four a pyrolyse F653 Rosieres
    inviteb003516d
    Smile Four a pyrolyse F653 Rosieres
    Bonjour ,
    mon four qui à environ 15 ans, à un problème de chauffe.
    Il chauffe bien mais le thermostat semble ne pas se déclencher en chauffant.
    après un temps de chauffe, j'ouvre le four et il sort plein de fumée.
    j'ai changé le thermostat mais aucune différence.
    si quelqu'un a un avis sur le problème...
    Merci.
    Re : Four a pyrolyse F653 Rosieres
    bonsoir,
    ce ne serait pas plutôt des projections graisseuses sur la résistance voute-grill??? cela serait plus logique comme cause
    inviteb003516d
    Merci richard31
    étant léger en connaissance de four,
    je suppose que la voute-grill est la pièce collée en haut du four, la résistance est visible ou?
    Merci d'avance!
    re,
    c'est cela la résistance (serpentin blindé)
    inviteb003516d
    Bien merci pour votre éclairage, je vais nettoyer cette pièce.
    je vous tiens au courant.
    Merci, bonne soirée.
    re,
    non pas la nettoyer mettre le grill en service, tout simplement, cela va fumer durant un moment et ensuite elle sera nikel-chrome, effet de pyrolise (graisses réduites en cendres)
    inviteb003516d
    J'ai mis le grilloir en route, il y a eu bcp de fumée au début, il tourne encore, je retourne voir.
    inviteb003516d
    je vais essayer de faire cuire une viande demain.
    Merci pour votre aide.
    A bientot.
    re,
    avant cela faites a présent une pyrolise, limiter les graisses, encore mieux, ne pas en mettre cela est totalement inutile, sauf en toute fin de cuisson (arret du four)
    inviteb003516d
    on peut dire que vous ne lacher pas le dossier comme ça.Comme vous me semblais plutôt calé et sérieux, je suis vos conseils. Mon four est actuellement en pyrolyse.
    encore merci, Je suis toujous preneur de bons conseils.........
  1. [Blanc] Four Rosières: problème de pyrolyse
    Par invitea3755f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 00h26
  2. [Blanc] four pyrolyse de dietrich
    Par invitee9f1397f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 08h56
  3. [Blanc] Four pyrolyse DEVILLE
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 19h12
  4. Panne Four Rosières F653 GT
    Par invite4a89925b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 21h00
  5. four pyrolyse
    Par invite945334db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 12h07
