Panne Four Rosières F653 GT
    invite4a89925b
    Bonjour Richard,
    Mon four Rosières modèle F653 GT présente l'anomalie suivante:
    1.) Allumage du four avec le bouton "choix des fonctions" celui qui est situé le plus à gauche sur le bandeau = OK... la façade s'illumine. Tout va bien.
    2.) Rotation du bouton situé à la droite du premier, le four chauffe à fond quelque soit la position choisie.
    Déduction <=> Thermocouple HS!
    Commande de la pièce, les instances supérieures sont déjà à cran, comme le bouton de gauche. lol
    Retour à mon bouton rotatif (celui situé à droite du bouton de mise en marche avec choix des fonctions) que je manipule de nouveau.... pour me rendre compte que même sur la position arrêt ou repos, (c.a.d. sens inverse des aiguilles de la montre jusqu'à passer sur le seul cran que ce bouton possède), et bien le four chauffe aussi sur cette position. J'en déduis que je me serais bien fourvoyé dans l'erreur et j'en appelle au Spécialiste que vous êtes.
    Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.
    Cyberpapy_jf
    invite4a89925b
    Re : Panne Four Rosières F653 GT
    Bonsoir à tous,
    Bonne nouvelle. J'ai trouvé ma panne. Un microswitch HS sur le système de verrouillage de la porte pendant la Pyrolyse. Ce microrupteur est mis en fonction quand une demande de nettoyage par la pyrolyse est faite, mais il intervient aussi dans le fonctionnement normal du four. Je n'ai plus quà trouver ce microswitch dont le remplacement à l'unité n'est normalement pas possible. Tout est riveté...Merci Mr Crouzet.
  1. [Blanc] Panne Sur Four Rosieres
    Par invitea5d42029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 13h21
  2. [Blanc] panne sur four rosieres FE4576
    Par kidone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 08h12
  3. panne four rosieres fe4576
    Dernier message: 22/10/2006, 20h46
  4. panne four rosieres
    Par inviteb8b7ed68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 06h09
  5. Four a pyrolyse F653 Rosieres
    Par inviteb003516d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 10h04
