[Blanc] LV Siemens SN26M280FR - ne démarre pas / pas de code d'erreur
    invite13052ef7
    Depuis hier, notre lave vaisselle Siemens SN26M280FR refuse de "tourner" :
    - la touche power ne fonctionne plus : je suis obligé de débrancher la prise pour l'éteindre
    Si je sélectionne un programme et après avoir appuyé sur le bouton démarré :
    - le lave vaisselle semble démarrer : on entend un bruit de moteur pendant quelques secondes,
    - mais au bout d'environ 1 minute, l'affichage du temps restant passe subitement à 0:00 comme si le cycle était terminé.
    Aucun code d'erreur, rien !
    Merci par avance pour votre aide pour ce mystère.
    Jacques
    Re : LV Siemens SN26M280FR - ne démarre pas / pas de code d'erreur
    cause possible:
    électrovanne a contrôler (aquastop)
    invite13052ef7
    Suite de l'histoire, j'ai essayé d'autres trucs et désormais, le code E09 s'affiche peu de temps après le lancement d'un programme.
    D'après le site de Siemens, il suffit de faire un reset en appuyant 3 secondes sur la touche Départ.
    Problème, aucune touche ne réagit...
    Une idée svp sur ce problème de touches "inactives" ?
    ptigui29
    E09 signale un problème de chauffe (panne très fréquente sur ces appareils),mais si il n'y a aucune action possible sur les touches,je crains que le module de puissance soit aussi mal en point(autre panne fréquente également)
    invite13052ef7
    Effectivement, le problème de départ est finalement bien la touche marche/arrêt qui ne fonctionne plus.
    Vous parlez du module de puissance, y a-t-il un moyen de le vérifier ?
  1. [Blanc] Code erreur E24 sur lave vaisselle SIEMENS BOSCH
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 18h36
  2. [Blanc] LV Siemens SN26M280FR erreur E21 ou E24 ?
    Par invite6e41e63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2015, 17h14
  3. [Divers] Code erreur E22 sur machine à laver SIEMENS
    Par inviteb602e735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2013, 20h22
  4. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par invite6da71fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 09h06
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 19h15
