[Brun] Tele SAMSUNG - Plus d'image mais toujours du son
    invite15114011
    Tele SAMSUNG UE46F7000. Brusquement écran noir alors que le son fonctionne parfaitement. La télécommande est active, change les chaines puisque le son change également selon les chaines. Mais pas la moindre petite lumière à l'écran.
    Pas d'image non plus lorsque je connecte une entrée HDMI ou autre entrée.
    Que puis je faire, n'est plus sous garantie.
    Merci à tous de vos conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tele SAMSUNG - Plus d'image mais toujours du son
    Certainement un soucis avec le rétro-éclairage.
    invite15114011
    Que puis je faire. Puis faire moi même le diagnostic précis. Comment savoir si c'est une carte défaillante, un condensateur, une alimentation, que sais je? Puis le démonter? je sais me servir d'un multimeter et d'un fer à souder mais mes compétences s’arrêtent là.
    robert65
    mettre en marche le télé, ensuite choisir une chaine, par exemple la 2 ensuite vérifier avec une lampe en biais par rapport à la dalle et voir si pas de trace de l'image en arrière plan, si le cas c'est une panne de rétro-éclairage, dans ce cas vérifier les enroulements du ou des transfos inverter, fusible sur la carte inverter
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sauf qu'ici,pas d'inverser ,mais des rampes à leds.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    De plus c'est un produit difficile à dépanner pour un néophyte,je vous conseille de vous adresser â un spécialiste .
    invite15114011
    En conclusion, je peux faire quoi? Si je le porte à réparer cela me coutera aussi cher qu'un poste neuf et garanti 2 ans.
    Le test de la lampe en biais par rapport à la dalle cité plus haut est toujours valable s'il s'agit de rampes à led et non d'un inverter?
    OSLITOV
    Le test lampe expliqué par "robert 65" au post #4 est toujours valable.
    Cdlt
  1. [Brun] Plus d'image Plasma PS63C7700 mais toujours du son
    Par invitec314bdfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2016, 11h36
  2. [Brun] Plus d image sur télé LCD Samsung
    Par invite1adf1977 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/09/2015, 15h28
  3. [Blanc] Encore une fois sur tv plus d'image mais toujours le son
    Par invite7f77e631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 13h31
  4. TV THOMSON: plus d'image mais toujours du son
    Par invitec70e8ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 11h11
  5. Problème d'image sur télé Samsung
    Par invite961e4b86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 17h30
