[Blanc] Frigo Siemens KG31V04 en panne de froid
Vue hybride
    invitec96c0749
    Bonjour, je possède un combiné frigo/congélo Siemens ref KG31V04 qui doit avoir 6-8 ans. C'est un modèle mono compresseur. Depuis 24 heures le compresseur ne se déclenche plus du tout, même en enclenchant la touche super. Perdu pour perdu, j'ai ouvert un boitier qui se trouve a gauche du compresseur et qui accueil l'arrivé du fil d'alimentation avec l'idée de forcer le moteur à fonctionner pour le vérifier. Il y a des fils marrons (2) et un fil noir qui reviennent du frigo, et juste à côté de la fiche noir, une fiche libre. J'ai donc déplacé le fil noir sur le fiche libre. Et miracle le moteur redémare et le froid revient. Mais en continu pour 1 heure ou 2 puis extinction des feux ! Et lente remontée de la température sans que le moteur ne redémarre. Dommage ça aurais été trop beau. Enfin j'ai quand même le preuve que le moteur n'est pas en cause. C'est plutôt quelque chose comme la sonde de détection du froid ou le circuit imprimé qui doit être en facade. Avez vous une idée pour essayer de refaire fonctionner ce frigo moi même. Sinon une idée de ce qu'il faut faire changer et le prix que je risque de payer ? Merci d'avance aux spécialistes es frigo ! Marc
    Re : Frigo Siemens KG31V04 en panne de froid
    ce cas de figure a été traité plusieurs fois, il s'agit de schunter la sonde d'ambiance qui perturbe celle de régulation, pour cela a droite du bandeau vous avez les connections des sondes avec 3 fils (en fait celui du milieu est double) il vous faut schunter celle du dessus avec le point milieu tout simplement et faire un controle sur 48h et nous tenir informé du résultat
    invitec96c0749
    Merci pour cette réponse rapide, et désolé si ma question est redondante. Je n'ai pas trouvé la fonction recherche dans le forum et apprès avoir parcouru les 12 premières pages, j'ai jeté l'éponge et lachement posé ma question. Je vais essayer ça des ce soir. Par contre je suis néophyte, moi mon domains c'est plutôt la machinerie humaine, si je n'y arrive pas je prendrais une photo de ce que je vois et reviendrais vous solliciter. Merci de votre aide. Marc
    re,
    attention ce n'est pas un reproche, il y a bien une fonction recherche, mais au vu du résultat, c'est pas évident,donc ne soyez pas géné, au contraire je citai cela pour vous rassurer, car cela a marché a chaque fois, mais?? c'est pourquoi je vous demande le résultat pour mes statistiques
    invitec96c0749
    Bon, j'ai ouvert le bandeau, trois fil, en haut (ou en bas, ça dépend de la réference qu'on prend), un plus gros et noir, ensuite en dessous, un marron foncé, plus fin et encore en dessous, un marron clair fin aussi. J'ai relié la fiche du noir et du marron foncé. Le frigo redémarre, reste à savoir s'il me maintiendra une température constante. A suivre...
    re,
    reste plus qu'a attendre 48h pour savoir, bizarre que le noir ne soit pas au milieu, mais bon vu le résultat je crois que cela sera bon
    invitec96c0749
    Bonjour, ça fait pas tout à fait 48 heures. Mais jusqu'ici, ça a l'air e bien marcher, un peut trop froid au début (-1° dans le frigo) mais en passant de 3 (réglage habituel) à 2 mon frigo refroidi à 3-4°. Pourvu que ça dur !
    Par contre je voudrais bien comprendre ce que j'ai fait. Quel est le mécanisme de cette panne. Si on peut m'expliquer avec des mots de non-professionnels !
    Cette modification a t'elle des conséquences autre que la bonne marche du frigo ? Merci d'avance, et merci à Richard 31 pour le tuyau. @+ Marc
    pour les conséquences, il n'y en a qu'une a prendre en compte c'est celle-ci:
    tout comme un appareil normal a présent vous aurez a baisser le réglage du thermostat manuellement durant les périodes de canicule je ne commet pas une erreur en disant baisser(moins de froid), l'appareil du fait du schunt ne pourra plus le faire automatiquement, la seconde sonde en jouait le rôle auparavant, en voici la différence
    invite2558e170
    Même problème, même modèle, même solution....
    Merci Richard!
    Citation Envoyé par vincel Voir le message
    Merci Richard!
    merci pour l'info +1 de réglé
    invite8966c43f
    Désolé d'aborder une fois de plus le problème de panne de sonde d'ambiance sur un réfrigérateur. Je vais vous dire pourquoi, en espérant que RICHARD31, expert en la matière voudra bien m'éclairer.
    Je possède un frigo BOSCH COOLER, rien d'autre sur le type de modèle, ni sur la notice, ni sur l'appareil.
    Le bandeau comporte, de gauche à droite :
    Un bouton poussoir légendé "SUPER" surmonté d'un voyant jaune (congel rapide selon notice)
    Un bouton rotatif avec voyant vert sur le bouton (thermostat)
    Un bouton de mise en marche, qui n'a aucune action !!! (ça c'est bizarre)
    En démontant la platine, on trouve 2 connecteurs, un à gauche, un à droite :
    A gauche un connecteur avec 3 fils gris, bleu, noir (de haut en bas)
    A droite un connecteur avec 3 fils marron gros, marron fin et noir gros (de haut en bas)
    J'ai fait la manip préconisée par RICHARD31 en m'inspirant de pannes similaires en shuntant avec un tournevis les fils noir et marron fin.
    Le frigo a redémarré !!
    A votre avis, dois-je shunter ces fils définitivement ??
    Merci d'avance de vous intéresser à ce genre de problème, je ne pensais pas trouver ça sur le net...
    J'ai voulu illustrer avec des photos, je n'y suis pas parvenu (gros nul)
    maintenir le schunt durant 48 a 72h en fonction du résultat vous fixez correctement votre schunt , il est important de s'assurer qu'il régule bien avant de finaliser
    invitec3846814
    Salut à tous, je possède le même combi KGV3104 (KG-31v04/03) avec les même sympthomes et suis en train de tester le shunt entre le fil noir et le petit marron foncé du milieu. Le teste est en court depuis ce matin 10h00, je vous tiens au courant dans les prochains jours.
    Merci aux animateurs et aux modérateurs de ce forum qui m'ont dejà permis de dépanner mon LV Brandt. A bientôt
    Petit clein d'oeil spécial pour Richard 31 : je reviens de mes vacances dans le Tarn (pas loing de chez toi) ou je n'ai mangé que des choses delicieuse
    invitec3846814
    Salut à tous.
    Et bien je confirme que cette bidouille fonctionne à merveille.
    Milles mercis
    invite852322bb
    Thumbs up Re : Frigo Siemens KG31V04 en panne de froid
    Merci Richard!
    invitef6c44431
    Je possède un refrigérateur combiné siemens KG36NX00FF nofrost avec le même genre de problème.
    Par contre en demontant la platine, je ne retrouve pas les mêmes couleurs de fils que dans les messages précédents!
    J'ai un 1er connecteur à gauche, avec 6 fiches, de gauche à droite:
    -un fil bleu
    -un espace vide
    -un fil noir
    -un fil blanc et marron
    -un fil rouge
    -un fil gris
    J'ai un 2eme connecteur à gauche, avec 5 fiches:
    -un fil gris
    -un fil bleu
    -un fil marron foncé
    -un fil marron clair
    -un autre fil bleu, plus foncé
    Si quelqu'un à compris ma description et peut m'aider...
    merci d'avance!
    re,
    photos de votre platine en visualisant les dit connecteurs svp
    attention vous n'avez pas le même outils les leur se veulent en froid statique,
    pas en mode no frost,
    la donne n'est pas du tout la même
    invitef6c44431
    Voila une photo. Le moteur tourne parfois, mais la temperature est de 14°C!
    Pierre
    invitef6c44431
    La température à l'intérieur est maintenant stabilisée autour de 11°C.
    Cela ne serait pas un problème de thermostat?
    invitef6c44431
    le changement de la platine (si j'en trouve une) pourrait-il regler mon problème?
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 18h03
  2. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 17h03
  3. [Blanc] panne Frigo! a cause du froid
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 13h30
  4. probleme frigo trop froid siemens KV36v04
    Par npod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 19h29
  5. [Blanc] Probleme de froid avec frigo siemens KG36v04[résolu]
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2005, 17h41
