[Blanc] Arrêt lave-vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 ? [Résolu]
Vue hybride
    invite4da4e564
    Mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 s’arrête pendant le cycle, le bouton 'Départ' clignote 3 fois.
    j'ai nettoyé le filtre et le bac à sel mais cela ne change rien.
    Merci bcp de votre aide.
    May.
    Re : Arrêt lave-vaisselle Whirlpool ADG 8532/2
    dans ce cas contrôlez la valeur ohmique de l'élément chauffant
    ainsi que l'état du rotor de la pompe de cyclage
    ensuite on avisera au vu du résultat
    pensez aussi a donner le code service de l'appareil mentionné sur le coté latéral droit de la porte
    code a 12 chiffres qui commence par 85
    invite4da4e564
    Le code est: 8542 852 29821
    D'avance merci.
    invite4da4e564
    Suite à votre conseil, je vous envoie des photos de la pompe de cyclage.
    Comme vous pouvez le remarquer les bornes sont brûlées, comment puis-je régler le problème?
    d'avance merci de votre aide.
    MAy
    re,
    je vois donc bien le souci a présent
    la solution
    -1- remplacer l'élément chauffant
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011693.html
    -2- remplacer les cosses par des cosses inox haute température :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    -3- recouvrir celles ci d'un isolant de ce type
    http://www.cyberpieces.com/composant...000027197.html
    et au besoin refaire la filerie a l'aide de ceci:
    http://www.cyberpieces.com/composant...000016869.html
    et là cela ne devrait plus poser de souci
    invite4da4e564
    Merci bcp pour votre aide précieuse, je viens de passer la commande des composants.
    Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour le changement de l’élément chauffant?
    D'avance merci de votre aide.
    May
    re,
    pas d'inquiétudes a avoir ,
    lors de la réception des pièces vous observerez que le montage est simple juste prévoir des colliers a visser ,
    au besoin je vous indiquerai les opérations a effectuer
    invite4da4e564
    Pb résolu, le lave-vaisselle fonctionne de nouveau!
    Un grand merci.
    Cdlt.
  1. [Blanc] Panne f6 lave vaisselle whirlpool 8532[résolu]
    Par invitea98a8df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 08h56
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle whirlpool adg 8532-2[résolu]
    Par invite9183c606 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 15h45
  3. [Blanc] pb lave vaisselle whirlpool adg 8532-2 nb
    Par invite40eba9d4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/04/2013, 07h57
  4. [Divers] Panne F4 lave vaisselle whirlpool ADG 8532
    Par invite78d1922a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2013, 17h17
  5. [Blanc] Compatibilite moteurs lave vaisselle whirlpool adg 8977 et adg 8532
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2011, 10h10
