Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai un "gros" probleme avec 2 iphone 6 que j'ai récupéré,
Le premier:
Marchait très bien
Je l'ai fais tomber de pas très haut avec grosse coque et depuis il affiche des barres bizarres comme le montre les photos.
https://drive.google.com/drive/folde...VU?usp=sharing
Je l'avais ouvert pour changer de batterie et tester l'écran sur mon 2 eme iphone. lors du remontage, un petit bug d'affichage pais qui à disparu qd j'ai refait la manip.
J'ai essayé de mettre un écran neuf que j'ai acheté sur htnc, pb aussi, l'affichage à l'air ok, logo apple nikel mais après 3 secondes, baisse de luminosité de l'écran et blocage infini sur le logo apple... Parfois il redémmare en boucle avec l'apparition d'un flash rouge entre chaque reboot.
Cependant quand je débranche l'écran quand je démarre l'iphone et le rebanche rapidement, j'accède au menu et l'écran fonctionne très très bien...
Le deuxieme:
Reçu avec écran HS, changé avec un nouveau (l'affichage écran à l'air OK), mais impossible de le restaurer, il est bloqué dans le mode DFU, et plante lors de l'extraction du logiciel sur ITunes (error 1043) avec l'apparition d'un flash rouge quand il crash
j'ai essayer avec l'écran qui est pixélisé et je retrouve à peu près le même probleme.
J'ai essai de nettoyer, mettre à plat les connecteur mais rien y fait...
Avez vous des idées ?
Les 2 écrans HS ?
Merci à tous !
