[Thermique] ventilo convecteur AERMER FCX 32 AS
    invite4dc5f718
    J'ai décidé de changer un ventilo convecteur ( 2 tubes réversibles et une résistance pour chauffage d'appoint) modèle Aermec 32 FCX AS. Je pensais que j’étais en mesure de faire les montages électriques ayant régulièrement démonté l'ancien modèle bon pour la poubelle (Wesper de près de 40 ans).
    En fait, j'ai réussi à installer les câblages du panneau de commande (PXAR). A l'inverse, il me reste une dizaine de cables qui sont à installer entre l'alimentation générale, 2 thermostats, et un relais Finder. Je sais que tout est à ma disposition, mais je n'ai aucune idée des montages d'autant qu'aucun schéma de câblage n'est fourni. (Il parait que c'est pour réserver la pose aux professionnels qui dsposent eux des schémas). Quelqu'un peut il me venir en aide? merci
    Verjus134
    Re : ventilo convecteur AERMER FCX 32 AS
    A tout hasard (et sans me fouler je l'avoue), j'ai tapé tes références "AERMER FCX 32 AS" sur google ... Le premier lien m'a mené à : http://planetaklimata.com.ua/instr/A...MANUAL_Eng.pdf
    Même si c'est en anglais, cela peut-il t'aider ?
    Verjus134
    invite4dc5f718
    Bonjour et merci pour cette tentative d'aide, mais je possède ce document en français. la page qui me concerne est la page 63, c'est à dire les branchements du FCX A( ventilo) de la commande PXAR et de la résistance électrique (RX). Le problème, c'est que rien n'est identifié sur l'appareil : Il y a 2 thermostats ( un TSR et un TSRM c'est à dire un à rechargement manuel et l'autre automatique), mais il n'y a aucune indication pour savoir lequel des 2 est le manuel ou inversement, ni si je dois brancher les 2 ou un seul. Pareil, il y a relais ou télérupteur Finder, mais les bornes ne sont pas identifiées. Enfin, sur toute la documentation que je possède, je ne n'ai pas trouvé où je dois brancher la résistance. Je pense que si un lecteur du forum est équipé de ce type de matériel une photo des branchements (thermostats/Finder/résistance) serait bienvenue. J'ai sollicité plusieurs professionnels pour une intervention afin de finaliser les branchements, mais pour l'instant ils ont tous refusé. Encore merci.
  1. Ventilo convecteur compatible utilisation dans une chambre
    Par invite4e5bbded dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2016, 17h56
  2. [Thermique] sécurisation d'un ventilo-convecteur ciat CIAT Modèle MAJOR 329/SP CH
    Par inviteb0ddec4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2015, 22h09
  3. Plancher chauffant et ventilo convecteur
    Par invite24cc78f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2012, 19h37
  4. convecteur QUATUOR
    Par invitefa0352c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2011, 22h04
