[Blanc] Sifflement carte Electronique SL ? [Résolu]
    invitea4842664
    Unhappy Sifflement carte Electronique SL ? [Résolu]
    Je ne savais si je devais posté sur la section Dépannage ou Electronique....
    Seche Ligne Whirlpool AWZ 8676 de 10 ans.
    Symptômes : L'ensemble des voyants s'allumes et il y a sifflement permanent sur la carte Electrique
    Conséquences : les programmes ne fonctionnent plus.
    Voici le lien du sifflement de la carte : https://www.youtube.com/watch?v=keTWYlIYxbc
    Je peux vous faire une petite video quand je coupe l'alimentation, ça fait un autre bruit.
    Le bloc Non programmé coute 180 Euros , donc bon.....
    Merci de votre aide
    Laboum
    Re : Sifflement carte Electronique Sèche Linge
    Bonjour Carpe1977,
    Sur la vidéo, je distingue au moins 1 condensateur gonflé
    Il vaudrait mieux poster des photos.
    Tout condensateur gonflé, doit-être remplacé
    Bon courage
    invitea4842664
    Merci Laboum
    Ci joint les photos
    Croyez vous que ce bruit peut venir des condensateurs ?
    Merci de votre aide
    invitea4842664
    Suite des photos
    ptigui29
    Changez tous les condensateurs chimiques
    invitea4842664
    Tres bien , merci je vais le commander
    J'en vois 6 au total (Les gros noir), par contre le petit il faut le changer aussi ?
    Merci bien
    Laboum
    Citation Envoyé par Carpe1977 Voir le message
    Tout a fait, c'est caractéristique, d'une alimentation a découpage, en rade
    Dans l'idéal, il vaudrait mieux tous les changer, ce n'est pas une fortune, tu seras loin des 180 €.
    Si tu n'as pas grand chose sous la main, commence par les 2 sur la photo.
    Bon courage
    invitea4842664
    GRAND Merci pour votre aide
    je vais donc commander les condensateurs (j'ai pas de magasin électronique dans le secteur)
    Que pensez vous de cela : https://www.amazon.fr/dp/B01JU58FG6/...I1Y2WZO2ZWNGXO
    Chez Conrad, j'ai 10 Euros de frais de port (en prenant les condensateurs a la pièce)
    Encore Merci
    Tous !
    Le sifflement (que je n'ai pas entendu sur la vidéo) vient des selfs/transfos mais les condensateurs peuvent être la cause.
    invitea4842664
    Tous !
    Merci pour ta réponse, tu n'entends pas le bruit sur la vidéo ? (j'appelle cela un sifflement, mais c'est peut être pas le bon terme) ?
    Je ne fais pas confiance aux composants venants de ces sites.
    -> gotronic, olimex, lextronic, farnell, RS, etc . . .
    invitea4842664
    Ok merci, je vais regarder chez Radiopares
    ptigui29
    et faites attention aux tensions indiquées sur les condos.
    invitea4842664
    Je reviens vers vous pour encore des questions
    Ci dessous les références des 7 condensateurs
    25V 330uf M 105°C
    16V 1000uF M 105°c OK
    400V 4,7uF RD 105°C *2
    63V 10uF TK 105 °C
    10V 1000uF M 105°C OK mais pas la bonne température
    5V 4,7 uF M 105°C
    Quand je regarde chez radiospares, j'en trouve que 2 , j'arrive pas a trouver la même série (M / RD / TK etc), est ce un problème ? Pour le 10V 1000uF je le trouve mais température de 85°C au Lieu de 105°C
    Encore Merci
    romulus123
    Un détail qui a de l'importance pour les SMPS : Prendre des condensateurs "Low ESR", si possible en 105°C
    Ex : Rubycon ZL ou Nippon Chemi-Con KY
    Le 5V et le 10V peuvent êtres remplacés par des 16V (si la place le permet).
    Inutile de remplacer les deux 4.7µF 400V, il ne subissent pas les même "contraintes" que les autres.
    Dernière modification par romulus123 ; 04/12/2016 à 13h57.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea4842664
    25V 330uf M 105°C
    63V 10uF TK 105 °C
    5V 4,7 uF M 105°C
    Encore Merci
    Ok je vais revoir le panier et je vous le montre
    invitea4842664
    Me Revoila
    400V 4,7uF RD 105°C *2 ==> Donc ca je commande pas
    Ces 4 références ci dessous je peux mettre donc cela ? :
    http://www.rs-particuliers.com/WebCa...m-7037267.aspx
    5V 330uf M 105°C
    16V 1000uF M 105°c
    10V 1000uF M 105°C
    5V 4,7 uF M 105°C
    Pour cette référence : 63V 10uF TK 105 °C ==> je trouve pas sur Radiospares en prenant les critères de Romulus 123, si qu'un peut m'aider.
    Encore Merci et Bon Dimanche
    romulus123
    Rubycon ZL => Parfait !
    5V 330uf M 105°C
    5V ? C'était 25V dans ton post #14.
    Si tu ne trouves pas, ce n'est pas trop grave, les deux 1000µF passent en priorité.
    invitea4842664
    Effectivement , je commence a m'embrouiller :/
    Merci d'avoir détecté l'erreur
    RECAP
    25V 330uf M 105°C
    16V 1000uF M 105°c
    10V 1000uF M 105°C
    5V 4,7 uF M 105°C
    Pour cette référence : 63V 10uF TK 105 °C ==> je trouve cela : http://www.rs-particuliers.com/WebCa...m-5194396.aspx
    romulus123
    Pour les deux 1000µF c'est OK mais tu ne peux pas placer un 1000µF à la place d'un 330µF ou 4.7µF !
    Parfait !
    invitea4842664
    Merci de l'aide,c'est vraiment sympa
    25V 330uf M 105°C
    http://www.rs-particuliers.com/WebCa...m-7259013.aspx
    16V 1000uF M 105°c
    10V 1000uF M 105°C
    63V 10uF TK 105 °C
    5V 4,7 uF M 105°C
    Pas trouvé chez Radiospares
    Si ok je commande , et en espérant que c'est pas le 5V 4,7uf qui merde...
    romulus123
    5V 4,7 uF M 105°C
    Tout est OK.
    Il y a certainement des 4.7µF en 6.3V ou 10V ou 16V...
    invitea4842664
    Merci a tous, commande effectuée
    Je vous tiens informé !!!
    invitea4842664
    GRAND MERCI !!!
    J'ai changé les 2 condensateurs et ça fonctionne
    Merci pour votre patience, plus particulièrement Romulus123 qui m'a bien aider a commander les bons composants et Laboom pour le diagnostique avec la photo qui va bien
    Bon WE
    Laboum
    Bonjour Carpe1977,
    Merci pour ce retour positif.
    Bon WK et a bientôt
  1. [Analogique] [Résolu] Dimension carte electronique standard
    Par invite0986bf62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2016, 15h45
  2. [Divers] Carte électronique CAME ZK1 : fusible détruit ? [Résolu]
    Par invitee570e047 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2014, 10h07
  3. [Blanc] Composant carte électronique Whirlpool ADP 5552 ! [résolu]
    Par Mostaga dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2013, 17h29
  4. [Blanc] Carte électronique Brandt C2710 [résolu]
    Par yanneg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 20h16
  5. [Blanc] Composant carte électronique MAL WAE 8585 [résolu]
    Par magicc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 22h37
