[Blanc] Carte électronique Brandt C2710 [résolu]
    yanneg
    J'ai un problème avec un Frigo combiné Brandt C2710, qui s'arrête de faire du froid, puis qui redémarre tout seul .... j'ai fait venir un technicien qui a diagnostiqué une panne de carte électronique. Le problème est que bien que cet appareil n'ai pas encore 5 ans, Brandt ne livre plus cette pièce qui est épuisée ! J'ai cherché partout, rien à faire.
    Cette carte n'est pas très compliquée en apparence et je sais que d'autres personnes en ont réparées.
    Quelqu'un aurait-il une idée des composants que je devrais remplacer pour résoudre le problème ?
    Yann
    ptigui29
    Re : Carte électronique Brandt C2710
    il faudrait controler le condensateur gris avec un capacimètre.
    il faudrait également vérifier la valeur de la sonde de température située dans l'appareil ,controle à effectuer au niveau du connecteur
    Dernière modification par ptigui29 ; 31/03/2011 à 11h55.
    yanneg
    je n'ai pas de capacimètre à ma disposition pour contrôler le condensateur, et comme mon frigo avait redémarré, j'ai préféré le laisser tourner.
    Il tourne plusieurs jours puis s'arrête sans prévenir! J'ai remarqué à chaque fois que le fameux condensateur gris est très chaud. Si je mets la carte à refroidir dans le frigo, quand je la remets en place l'appareil redémarre.
    J'ai donc envie de changer ce gros condo gris, mais où puis-je l'acheter, j'ai regardé sur des sites où je commande des pièces de temps en temps, mais je n'en vois pas de similaire.
    Je recopie ci dessous les références que j'ai relevées sur la pièce:
    A/R.46 MPK X2 SH
    Condensateur 1,5 F 275V ac HP
    40/110/56 B L V1 QA32280 2
    Yann
    yanneg
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    il faudrait également vérifier la valeur de la sonde de température située dans l'appareil ,controlé à effectuer au niveau du connecteur
    Quelles sont les broches à contrôler pour la sonde ? Sur la photo, j'ai numéroté les broches 1234 pour le connecteur gauche et de 1 à 7 pour le droit
    (normalement, le technicien qui est venu avait contrôlé ce point!)
    jules150
    Bonjour a tous,
    Pour ton Pb de condo met un 2,2uF/275V~ sans souci.
    C'est ce condo qui fait (office de transfo) abaisser la tension a 24V pour alimenter le relais.
    Le tout est de voir l'encombrement du condo ?
    Un exemple d'adresse : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...Id=49076&top=y
    Bon dépannage.
    Tiens nous informé.
    Cordialement Jules
    romulus123
    Smile Re : Carte électronique Brandt C2710
    Il ne faut pas prendre n'importe quel condensateur, il faut un condensateur X2
    yanneg
    Chez Conrad je trouve ces 3 là en X2 avec le bon pas, des cotes identiques aux miennes, mais pas exactement les mêmes valeurs:
    Condensateur MKP x2 1,8µF 275VAC RM27,5
    Condensateur MKP x2 2,2µF 280VAC RM27,5
    Condensateur MKP x2 1,5µF 280VAC RM27,5
    Lequel dois-je prendre ?
    yanneg
    sinon j'ai trouvé aussi celui là chez elec diffusion:
    WIMA CONDENSATEUR MKP-X2 275V 2,2MF 27mm
    romulus123
    Rebonjour,
    Le Condensateur MKP x2 1,5µF 280VAC RM27,5 est parfait.
    Les points les plus importants sont - la tension de service : min 275V
    - la capacité : 1.5µF
    - type X2
    yanneg
    j'ai remarqué que certains conseillaient de sur-dimensionner ce fameux condensateur qui semble être à l'origine des pannes des cartes sur de nombreux appareils.
    Quel risque y à t'il à monter un 2,2µF à la place du 1,5 ?
    romulus123
    Il n'y a aucun risques mais ça ne va rien changer.
    yanneg
    Ok, merci pour tout, je vais essayer d'aller chercher un condo demain mardi et je vous tiens au courant après remplacement.
    jules150
    Bonsoir a tous,
    En effet il faut un condo X2 lol...
    Il n'y a aucun risques mais ça ne va rien changer. oui c'est juste pour le confort...
    La tension de service : min 275V en AC.
    Cordialement Jules
    yanneg
    J'ai trouvé un condensateur avec les bonnes références, sauf qu'il est un peu plus grand, du coup j'ai du le déporter un peu plus loin sur la carte, mais pour l'instant ça fonctionne, reste à voir si dans le temps il n'y aura pas de nouveaux arrêts intempestifs du frigo....
    Je re-poste d'ici quelques jours pour la suite
    yanneg
    le condensateur a été changé depuis 5 jours et aucun arrêt n'a eu lieu.
    Le frigo refroidi mieux qu'avant, à priori, le problème est résolu.
    yanneg
    Re : Carte électronique Brandt C2710 [Résolu]
  1. [Blanc] LL Brandt bb60 wfh1272f : où trouver une carte électronique.
    Par invite9e849de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 17h14
  2. [Blanc] LL Brandt Malice AA (type WTC1396F) : changement carte électronique.
    Par invite020424e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 10h46
  3. [Blanc] Panne combi Brandt c2710
    Par invite5d235e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h16
  4. [Blanc] Brandt BB 60 Wfh 1271F / Carte Puissance[résolu]
    Par invite77612adb dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/05/2008, 11h19
  5. Carte électronique HS?? sur LL Brandt Malice AA de 2004!!
    Par invitecefabaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 19h25
