[Brun] Panne TV s'allume et s'éteint
    invite4dc45dc3
    Lightbulb Panne TV s'allume et s'éteint
    Je sollicite un peu d'aide, car la télé de ma fille ne s'allumé plus.
    Alors j'ai démonté et verifié ,les condos, resistances, Diodes ...
    une diode etait hs (controle en dessoudant le composant)
    J'ai remplace la diode et la TV se rallume l'image est nickel mais elle s'eteint au bout de 20 -30 secondes
    Je la rallume ect ....
    Quels composants ai-je oublié de tester ?
    La carte est une Vestel 17PW05-3
    Merci pour votre aide
    invite4dc45dc3
    Re : Panne TV S'allume ét s'eteint
    je vais change tout les condos on verra bien ?
    trebor
    Quelle était la diode H.S ?
    Donne la référence et la marque du TV, les pros pourrons bien mieux te conseiller ?
    Bonne suite
    OSLITOV
    Re : Panne TV s'allume et s'éteint
    Re
    Le modèle du téléviseur serait aussi le bienvenu
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Oups désolé trebor j'avais mal lu
    Cdlt
    invite4dc45dc3
    diode entoure en rouge sur la photo c'est léger
    Marque de la tv est WALTHAM
    trebor
    Citation Envoyé par dg3472 Voir le message
    Ok, j'ai vu, était-elle coupé ou en court-circuit cette diode ?
    La remplacée ( sa référence ? ) est-elle exactement la même de celle H.S ?
    Bonne suite
    invite4dc45dc3
    Elle était non passante des deux coté remplacé par équivalence
    UF5402 Remplacé par IN5408
    Merci pour vos réponses
    romulus123
    Elle n'est pas équivalente ! Il faut utiliser une diode ultra-rapide, la IN5408 n'est pas compatible pour une alim à découpage...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite4dc45dc3
    Oh merde ! la plantade ...
    existe t il une équivalence ?
    invite4dc45dc3
    Commande uf 5402 je vous tiens au courant
    invite4dc45dc3
    Bonjour les amis
    J'ai recu ma diode UF5402 et la j'ai meme pas l'image s'allume, eclairage ok mais pas le temps d'avoir l'image et ensuite led rouge clignotte ??? a l'aide
    invite4dc45dc3
    Bon je vais dessouder transistor et le tester ...
    on verra bien
    invite4dc45dc3
    Bon tout est ok j'ai entre 9 et 18 v sur le secondaire
    condos, diodes, remplacés !
    De temps a autres j'arrive a afficher le menu
    peux etre le ci ICE3BR0665J HS ?
    QU'EN PENSEZ VOUS ?
    invite4dc45dc3
    Recu et remplace ICE3BR0665J ET TOUJOURS PAREIL !!
    On reprend depuis le debut ....
    Personne pour un peu d'aide merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez certainement un souci avec le rétro-éclairage ,une seule diode peut provoquer ce défaut.
    invite4dc45dc3
    en fait au départ rien ne s'allume ! j'ai change une diode défectueuse et la j'ai eu la tv qui s'allume et s’éteint.
    Donc j'ai verifie les diodes, les condos et le ci, qu'est ce qui controle le retro eclairage comme autres composants ??
    romulus123
    Il faut reprendre les mesures plus sérieusement...
    Il y a deux secondaires : "12V" et "24V".
    Deux tensions de +5V sont générées à partir du 12V : "+5V" et "stby_5V".
    Connecteur PL703 : Pin 7/8 = 12VCC, Pin 9/10 = +5V_VCC, Pin 11 = stby_5V.
    (Le stby_5V est peut-être en option... les schémas Vestel correspondent rarement à la réalité !)
    Il doit y avoir 24V sur le connecteur des LED (qui semblent êtres pilotées sans driver !)
    Dernière modification par romulus123 ; 22/11/2016 à 23h17.
    invite4dc45dc3
    ok merci je reprends tout !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand je parlais de diode ,il s'agit des leds du rétro-éclairage.
    invite4dc45dc3
    j'ai repris les valeurs sur connecteur PL703
    Pin 7/8 8C AC
    Pin 9/10 5.35 V AC
    Pin 11 0V
    Connecteur led tresse 5 fils - Masse
    - 2 Vcc
    - 0.07 Vcc
    - 4.66 Vcc
    - 4.86 Vcc
    J'ai repris les valeurs en sortie de diodes (entourée en rouge ) 18.44 Vcc et 8.91 Vcc sur le lot de 3 diodes
    L701 8Vac
    Ic 700 broche 8 8Vac
    j'en déduis qu'il ya une coupure dans le circuit ? un transistor ? une self ?
    invite4dc45dc3
    Transistor BC337-25 remplace et toujours pareil .....
    romulus123
    Pin 7/8 8C AC
    Pin 9/10 5.35 V AC
    Pin 11 0V
    Les tensions sont en courant continu (DC) pas en AC !
    invite4dc45dc3
    bah bizarrement elles sont en AC ? ! en position DC 0V PIN 7/8 et 9/10 !!?
    il est peut etre la le probleme....
    invite4dc45dc3
    Bon je vais controler maintenent les condos :
    703-709-710
  1. [Blanc] LL Panne Thomson L10 : LED pesée s'allume et s'éteint et plus rien !
    Par invitec5ace8fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 18h58
  2. [Brun] TV Techwood : s'allume et s'éteint !
    Par inviteb8797a0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/03/2010, 08h50
  3. Allumé-éteint-pc portable
    Par invite87653456782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 20h30
  4. PC s'éteint quand win s'allume, panne détectée.
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2009, 14h48
  5. [Brun] Panne TV Thomson 27LB130S5, il s'allume et s'éteint
    Par invite0058a6e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 21h35
