[Thermique] Fuite d'eau sur partie chauffage chaudière SD 228 c ? [Résolu]
    papagayo1
    bonsoir à tous,
    j' ai un petit soucis avec ma chaudière sd 228 c qui s'est mise à fuir (goutte à goutte) au niveau de l'orifice ouvert qui se trouve légèrement sur la gauche du point de raccordement de la sonde du manomètre. Cela génère une baisse de pression dans le circuit de chauffage et je suis obligé d'ouvrir les robinets de remplissage (manettes m et p) tous les jours pour rétablir la pression entre 1et 2 bars.
    http://forums.futura-sciences.com/images/smilies/help.gif
    Pouvez -vous m'expliquer ce qui se passe, si c'est grave et comment y apporter remède SVP?
    Je vous remercie d'avance pour les réponse apportées à mon problème. Merci.
    passelaigue
    Re : fuite d'eau sur partie chauffage de ma chaudière SD 228 c
    il faudrait changer la bride avant du clapet inverseur
    papagayo1
    Bonjour, et merci pour votre suggestion. Mais pouvez vous me communiquer comment procéder et un ordre de grandeur du prix de cette pièce svp.
    passelaigue
    bonsoir,
    voir le prix sur le net..
    fermez les vannes d/r chauffage vidangez la chaudière,enlevez la vis du thermomano,enlevez les vis apparentes de la bride avant et remontez la pièce neuve en profiter pour regonfler le vase d'expansion
    papagayo1
    Bonjour Passelaigue, et merci encore pour tes conseils. Petite précision : s'agit il bien de la pièce référencée 52137 sur l'éclaté et uniquement cette pièce qu'il convient de remplacer ou bien tout le clapet inverseur ? Parce que je ne la trouve pas en pièces détachées sur le net!
    Merci beaucoup pour ton aide.
    passelaigue
    il est ou l'éclaté?
    papagayo1
    comment fait-on pour envoyer une pièce jointe ?
    papagayo1
    Re bonjour,
    Je ne trouve pas le mode avancé ! Pour ajouter les P.Jointes ?
    papagayo1
    Citation Envoyé par papagayo1 Voir le message
    Re bonjour,
    Nom : SAVE_20161119_120215 1[1].jpeg
Affichages : 110
Taille : 63,9 Ko
    re bonjour,
    voila l'éclaté du clapet inverseur en pièces jointes (depuis mon téléphone, je n'avais pas accès à la gestion des pièces jointes!!!! excusez moi, je ne le savais pas...)
    passelaigue
    c'est 52618
    papagayo1
    J'ai reçu la bride by-pass, déposé l'ancienne sans difficulté et remonté la nouvelle. Ma chaudière ne fuit plus désormais. Bravo et merci à Passelaigue et toute l'équipe. À bientôt
  1. [Thermique] Fuite invisible sur circuit de chauffage central [Résolu]
    Par invited362c4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 12h07
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 17h52
  3. Chauffage central : radiateur étage chauffe en partie ? [résolu]
    Par inviteb8a07041 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2011, 13h03
  4. [Thermique] Chaudière Chappée ( ? ) : suite à fuite réseau pas de chauffage !
    Par invitea657adf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 16h01
  5. [Thermique] Fuite sur Chaudière SD THEMA C23 [résolu]
    Par invite39feb441 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2008, 23h36
