J'ai pourtant parcouru ce forum de long en large sur des pannes qui semblaient similaires, mais en vain !
Mon lave vaisselle se met en défaut environ 2 minutes après le départ d'un cycle (fameux code panne E24 !).
La vidange fonctionne parfaitement (testée en déversant de l'eau dans la cuve).
Mais à l'inverse, le remplissage d'eau ne se fait pas ...
J'ai nettoyé la pompe de vidange : l'hélice tourne bien librement et aucun corps étranger à proximité.
Egalement, j'ai décrassé le répartiteur sur le côté.
Concernant cette pièce, y a t il une zone à vérifier en particulier ?
Cela car j'ai lu qu'un éventuel clapet servirait à créer un mouvement d'air nécessaire pour engager le remplissage d'eau, est-ce bien cela ?
NB: Mon répartiteur est similaire à ce modèle :
http://forums.futura-sciences.com/de...24-resolu.html
Malgré cela, mon lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas.
C'est comme ci l'eau n'arrivait pas.
Pourtant j'ai vérifié mon arrivée d'eau et plus particulièrement le petit tamis d'entrée rouge sur l'aquastop, lequel était propre et non entartré.
La seule manière que j'ai trouvé pour que mon appareil fonctionne, c'est de claquer énergiquement la porte du lave-vaisselle !
Cela est peut-être une piste pour résoudre ma panne, comme par exemple :
* Un contacteur défectueux de fermeture de porte ?
* Ou la vibration / choc / secousse (provoqués par cette fermeture de porte musclée !) débloquerait /remettrait en marche un composant ?
... etc.
Qu'en pensez-vous ?
Selon vous, quelles investigations faudrait-il que je mène désormais ?
Je vous remercie par avance de vos avis éclairés sur le sujet.
Très bonne soirée !
