J'ai un problème de chauffage que je ne comprends pas.
J'ai parcouru de nombreux sujets sur des problèmes similaires avec ce modèle de chaudière, mais en bon "mékeskidi" que je suis je n'arrive pas à résoudre mon problème.
La chaudière est une De Dietrich : ELIDESN Elidens DTG 1300 Eco Nox Plus.
Elle alimente en chauffage une maison en copro séparé en plusieurs appart mais un seul circuit de chauffage.
Il y a une sonde extérieure, une sonde intérieure situé chez moi.
Et c'est mon premier hiver dans la baraque.
Chez moi, la température est de manière constante à 17-18°C affiché sur le module télécommande/sonde.
Que je change le programme, que je mette la chaudière en mode confort permanent, le température ne bouge pas d'un pouce.
J'ai parcouru la notice et manuel d'utilisation, et également le très instructif manuel SAV, et je suis toujours dans le brouillard.
La puissance active est à 20%.
La température départ chaudière 40°C et le retour à 33°C
Les paramètres sont très proches de ceux d'usine.
(à part le mode Adapt : mode adaptation automatique des courbes de chauffe pour tout circuit disposant d'une sonde d'ambiance dont l'influence est > à 0 : réglage usine à libérée, aujourd'hui réglé sur bloquée, les courbes de chauffe ne peuvent être que modifié manuellement).
J'ai fait passé un chauffagiste pour l'entretien de la chaudière, reçu par ma femme, qui a déclaré le turbulateur encrassé et qu'il fallait le changer, qu'il ne pourrait faire l'entretien qu'une fois la pièce changée.
En attendant qu'il reçoive la pièce et revienne (mi-janvier) je me gèle les glaouis dans ma maison qui stagne à 18°C.
Des idées à partager sur le pourquoi du comment ?
