qui a une chaudière elidens dtg 1300 eco.nox?
    invitef422cd3c
    Bonsoir, j'ai cette chaudière et j'aurai besoin d'un coup de main, concernant, reglage bati et des courbes.
    j'ai faitm on réglage de pente avec 9° ext avec l'aide d'une personne de ce forum, plus que patiente avec moi mais je tombe sur un souci, nous avons bloquée la pentesur 1.3, car j'atais stable sur 19° de consigne sur 24 heures sans abaissement, mais si je demande 22 par exemple alors qu'il fait 13° extérieur ma chaudière ne chauffe pas les radiateurs, les indications sur l'ecran sont pourtant belle et bien là.
    j'ai des radiateur fonte, le diematic, et une ite sur la moitié de la maison qui elle date de 1966 ( donc moellon et parpaing) à priori j'ai énormement d'inertie.
    par contre est ce que çà explique qu'il me faille plus de 8 heures pour gagner 2 degré?
    le réglage inertie bati sert il à ca?
    bref voilà je recherche vraiment quelqu'un qui s'y conniasse car j'en arrive à me torturer l'esprit plus que la raison tellement je suis démoralisée
    invitef422cd3c
    Re : qui a une chaudière elidens dtg 1300 eco.nox?
    cette nuit je n'ai pas dépassé les 19.4 alors que 20 demandé, la température a été douce cette nuit à 6h du mat il fait 11 degré, la pente était à 1.3 et les pied et tete de courbe à 20.
    lorsque j'avais fais mon réglage de pente il faisait alors en gros 8 degré je me dis qu'il faudrait peut etre remonter le pied de courbe genre quand 25° extérieur eau à 20 mais en baissant peut être le pied de pente à 1.1 au lieu de 1.3. que me conseillez-vous çà ou alors laisser à 20 20 mais augmenter le pied de courbe au lieu de 1.3 peut etre 1.5.?
    invitef422cd3c
    pas de spécialiste de cette marque ?
    invite279b12c7
    Bonjour, j'ai une chaudière elidens dtg1300 eco.nox, équipée d'une sonde extérieur le souci que j'ai avec est qu'elle ne s'arrête pas bien qu'elle soit programmée sur des plages horaires bien définies.
    J'ai même rajouté un appareil d'ambiance siemens qaw70(qui est reconnu) tout est affiché sur son écran, et pourtant.. aujourd'hui je suis rentré après le boulot il faisait 28° dans la maison.
    est ce que quelqu'un peut me dire comment faire pour que la chaudière s'arrête des que les 20° demandés sont atteints? Merci.
    invitef422cd3c
    quels sont tes réglages?
    invite279b12c7
    toute la semaine confort (20°)de de 6h00 à 9h00 et de 16h00 à 22h00. Le problème est que la chaudière ne s'arrête pas pendant les heures de température réduite(17°).
    invitef422cd3c
    comment est réglé la sonde d'ambiance?
    sur la mienne je suis sur 8 tout est sur origine en adapatbilité libérée pente à 1,5 as tu bien vérifié que tu a s validé le bon programme?
    invite279b12c7
    Bonjour denez29,
    le programme est bien mis, à l'origine je n'avais pas de sonde d'ambiance, seulement une sonde extérieur, et j'ai mis un (qaw70) de chez siemens pour réguler. Le problème est que avec ou sans sonde d'ambiance, la chaudière ne s'arrête pas une fois la température désirée est atteinte(20°), en plus elle continue à fonctionner même quand le mode confort n'est pas demandé(20°)
    invitef422cd3c
    Bonjour as tu vérifié si les température d'au de départ calculée étaient les bonnes,
    Ta chaudière est elle toujours sous garantie?
    invite279b12c7
    non plus sous garantie, comment vérifier température départ?
    invitef422cd3c
    il faut aller dans les paramètres utilisateur(appuyer avec la pointe d'un stylo là où il y a le petit bonhomme) patienter jusqu'à paramètres ensuite appuyer sur le bouton du milieu à gauche pour faire défiler jusqu'à T ext moyenne et sur T calculée A et noter ces valeurs regardez si vous avez un décallage parallèle, si vous êtes en adaptabilité bloquée dans ce cas là il faut la température réelle extérieur que l'on trouve dans les mesures. Il faut également la température ambiante (aussi dans les mesures). le réglage de la pente, ainsi que l'influence de la sonde d'ambiance. j sais faire le calcul de correction de l'influence de la sonde avec la sonde fournis avec le diématic
  1. [Thermique] Quel thermostat d'ambiance pour une chaudière de dietrich DTG 1300 Eco NOX plus V 130
    Par invite76123aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 16h07
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 17/01/2010, 15h57
  3. quelqu'un qui a une idée de ce que c'est la licence espagnol et/ou eco-gestion
    Par inviteb271f7da dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/07/2009, 12h58
  4. [Thermique] chaudiere De Dietrich 2.24 FF P City Eco Nox
    Par invitef2568a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 22h32
  5. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h15
