bonjour a tous
j'ai un problème sur une de mes deux télécommandes sur mon portail coulissant
la première marche nikel et la seconde d'un coup ne fonctionne plus , je précise que j'ai changer les pile et c'est pareil
la télécommande fait tout de même collé un relais au niveau du moteur du portail .
j'ai essayer d'inverser les deux télécommandes au niveau des Chanel du moteur et la surprise celle qui ne marchait pas marche et du coup l'autre qui marchai non .
en résumé
Le chanel 1 (CH1) fonctionne le portail s'ouvre et ce ferme avec n importe quelle des 2 télécommandes programmées
Le chanel 2 (cH2) est bizarre un relais ce colle mais le portail ne s'ouvre pas avec n importe télécommande programmée
j espère avoir été le plus clair possible
