[Thermique] branchement thermostat sur chaudière bosh olio condens 3000F
    invite599e36e3
    Je viens de brancher mon thermostat Tybox 137 de marque Delta Dore sur ma chaudière Olio Condens 3000 F de marque Bosh.
    Je me demande si il est normal que sur ma chaudière, je ne retrouve pas de température dans la section "température ambiante" censée être celle affichée par mon thermostat?
    Quand je demande un test de sonde à la chaudière, elle ne semble pas détecter mon thermostat.
    Bosch nous parle de leur thermostat dans la notice mais pas de ceux d'autres marques donc peut être la chaudière n'est pas "programmée" pour lire ces thermostats étranger..
    La chaudière semble pourtant réagir correctement lors de tests ou j'éteins et rallume le thermostat qui contrôle la radio branchée dessus.
    invitec3907603
    Re : branchement thermostat sur chaudière bosh olio condens 3000F
    A ma connaissance cette chaudière est prevu pour fonctionner avec une sonde d ambiance et non un TA.
    A quel borne avez vous raccordé votre T A ?
    invite599e36e3
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Je l'ai branché sur le shunt du circuit de chauffage 1. Symbole d'un interrupteur.
    Les fils marron et bleu sont sur l'alimentation 230.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 03/11/2015, 12h11
  2. soucis chaudière thermaplus condens F25 et thermostat exacontrol E7C
    Par invite37d33b77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2015, 16h39
  3. [Thermique] Problème chaudière Themaplus condens F30 E / thermostat
    Par invite4fb82ff8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 17h14
  4. [Thermique] Thermostat sans fil sur chaudière Mégalis Condens GVAC 24-2H
    Par inviteb09d5cd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 15h41
  5. [Thermique] Chaudière DTG 129 Condens : branchement thermostat d'ambiance. [résolu]
    Par invite07180ca5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2008, 15h00
