[Blanc] Frigo Curtiss UKMT320GPL qui fait trop de froid
    neptune66
    Appareil : réfrigérateur combiné 286L Froid statique - Dégivrage automatique de marque: CURTISS ref: UKMT320GPL
    Problème : trop de froid, même au minimum.
    Nous avons commandé et remplacé le Thermostat mécanique (K59L2722) car il ne coupait pas même lorsque le frigo était bien froid.
    Malheureusement, le problème reste identique !
    Le capillaire est inséré par le haut du frigidaire via un petit orifice à cet effet. Nous l'enfonçons jusqu'à ce qu'il arrive en butée.
    Nous ne savons pas s'il est correctement placé et suffisamment proche de l'évaporateur mais nous sommes obligé de laisser réchauffer le frigo pour pouvoir le retirer. Il est sans doute pris dans la glace ce qui parait bien)
    Quelqu'un sait-il comment doit être placée la sonde sur cet appareil en particulier ? (l'éclaté trouvé sur le net n'est pas assez précis)
    Sinon, une piste ?
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Frigo Curtiss UKMT320GPL qui fait trop de froid
    la panne est sur le circuit réfrigérant,il est partiellement bouché,ceci est du a des remontées d'huile du compresseur qui est de mauvaise qualité (je les remplace régulièrement sur cette marque)
    neptune66
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci pour votre retour.
    Vous faites ce type de réparation pour ce type de symptômes ? (Comment un circuit partiellement bouché peut faire trop de froid ?)
    Et que remplacez vous dans ce cas ?
    Merci.
    neptune66
    Merci.
    ptigui 29 a raison n'en doutez pas (il a la qualification de frigoriste )
    le motif de la panne est le fait que la valeur de détente est anormale et de fait le thermostat ne peut l'enregistrer
    il faut donc refaire le circuit le nettoyer et remplacer le compresseur
    ceci n'est en aucun cas a votre portée et la réparation est de l'ordre de 400€ a minima et si tout se passe bien
    neptune66
    Merci pour ces explications.
    Pour information, nous avons contourné le problème en agissant sur l'étalonnage du thermostat!
    En dévissant une vis interne, puis en la vissant quart de tour par quart de tour toutes les 15 mns, jusqu'à obtenir la température de affranchissement souhaité.
    Je soupçonne que la sonde soit mal positionnée et dans tous les cas, hors de question de mettre 400€ de réparation dans ce type d'appareil.
    Du coup, dépannage via un contournement gratuit puisque nous retournons le thermostat commandé inutilement contre remboursement.
    Merci encore, et si cette "bidouille" peut permettre de sauver quelques appareils au moins temporairement, tant mieux
    ptigui29
    votre bidouille ne tiendra ps longtemps,
    les soldes commencent dans quelques jours
  1. [Blanc] Frigo Ge fait trop de froid
    Par invited80bb69d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2012, 11h56
  2. [Blanc] frigo americain GE fait trop de froid
    Dernier message: 18/07/2011, 08h12
  3. frigo qui fait trop de froid
    Par invitefe5ec8d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 16h53
  4. frigo qui fait trop de froid
    Par invite4929cea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h22
  5. Mon frigo Phillips fait trop de froid!!!
    Par invite8339bce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 11h24
