[Blanc] Partie congélateur HS sur frigo américain Samsung RSH1DTMH ! [Abandon]
    invite8e51d3ed
    La partie congélateur de mon frigo américain Samsung RSH1DTMH vient de tomber en panne.
    L'appareil a été acheté en 2010 et a déjà été réparé pour la partie frigo il y a un an et demi (j'avais une garantie de 5 ans) cette partie était prise par la glace (apparemment une panne courante).
    Le frigo marche toujours bien aujourd'hui mais le congélateur s'est arrêté d'un coup de faire du froid.
    Ce que j'ai fait dès que je me suis aperçu du problème :
    - frigo et congélateur vidés et j'ai éteint l'appareil pendant 24h00. Il n'y eu un très faible écoulement donc peu de glace j'imagine.
    - remise en route au bout d'une journée, donc :
    - le frigo a refait du froid rapidement
    - pas de changement pour le congel
    - j'ai démonté le carter intérieur du congélateur. RAS à mon niveau (je n'y connais rien) Tout était branché. Le ventilo du congélateur ne tourne pas mais c'est surement normal s'il n'y a pas de froid à ventiler..
    - J'ai démonté la partie arrière de l'appareil et tout dépoussiéré. RAS. Pas d'eau dans les bacs. Le ventilo de ce côté tourne dès la mise sous tension.
    La seule chose suspecte à mon sens est une sorte d'odeur douceâtre un peu écœurante qui reste dans la partie congélateur même après que la porte soit restée ouverte longtemps. Je me dis que ça pourrait être le gaz qui a fuit ?? Mais je me shoote rarement au gaz de frigo alors je n'ai pas idée de l'odeur...
    Voila pour la description du problème. Merci d'avance aux spécialistes du forum pour leur avis sur la cause de la panne et pour que je peux faire pour le remettre en route si possible car la partie frigo est OK .
    A toutes fins utiles, je mets quelques photos de la partie congélateur et de l'arrière.
    Encore merci et à votre disposition si vous voulez plus de précisions.
    Philippe
    Re : Partie congelateur HS sur frigo americain samsung RSH1DTMH
    vu le symptôme constaté désolé seul un frigoriste sera a même de le traiter
    car vous semblez avoir un souci de distribution sur le circuit réfrigérant
    invite8e51d3ed
    Merci beaucoup Richard 31.
    J'ai contracté le SAV du magasin qui m'a vendu l'appareil pour avoir un devis de réparation. Bigre ! 79 € de déplacement.. mais devis gratuit.
    Je reviendrai surement sur le forum pour une demande d'avis sur la panne diagnostiquée et le devis qui va avec.
    Encore merci et bonne soirée
    Philippe
    invite8e51d3ed
    Fin de l'épisode. Circuit réfrigérant HS; Le congel est mort et le frigo est mourrant.. Appareil non réparable.
    Je n'ai plus qu'à me fendre d'une lettre au père Noël pour un nouveau frigo...
    Bonnes fêtes à tous.
    Philippe
  1. [Blanc] Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    Par invite21ac90c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2016, 22h28
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 22h19
  3. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par invite33d68992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 13h19
  4. [Blanc] problème température partie congélateur frigo américain samsung rs21dcsw
    Par invite711733fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2012, 10h45
  5. [Divers] Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    Par invite27af423e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2011, 15h17
