[Blanc] panne code F02 sur lave linge whirlpool pure 1000[résolu]
    alain4528
    Question panne code F02 sur lave linge whirlpool pure 1000[résolu]
    bonjour à tous,j'ai un soucis avec mon lave linge whirlpool pure 1000...
    la machine a à peine 3 ans et plus rien ne fonctionne,des que je veux lancer un programme,elle clignote avec le code erreur F02.
    merci d'avance à ceux qui pourront m'aider..
    Re : panne code F02 sur lave linge whirlpool pure 1000
    souci d'entrée d'eau s'assurer que la sécu de porte condamne bien son ouverture
    sinon voir la valeur K-ohmique de l'électrovanne d'entrée d'eau
    alain4528
    bonjour et merci,mais comment dois je controler la vanne d'eau svp? merci a vous
    re,
    a l'aide d'un multimètre (on en trouve a partir de 10€)
    https://www.google.fr/search?q=multi...w=1234&bih=844
    alain4528
    ok merci,mais comment dois je tester en fait,en veille? sur un programme? merci de m'eclairer...
    re,
    appareil déconnecté du réseau,
    il faut mesurer la valeur entre les 2 cosses d'une bobine,
    et cela 3 fois vu que cette électrovanne est double a ce qu'il semble
    enlevez le connecteur avec les fils noir pour réaliser la double mesure (valeurs identiques sur les 2 bobines)
    alain4528
    bonjour,voila,je reviens vers vous,j'ai de 1 a 2 une valeur de 3.61, de 1 a 3 une valeur de 3.68 et de 2 a 3 une valeur de 7.30... est ce normal?en fait,il y a deux electro-vannes simplement je pense d'apres les tuyaux,une pour le lavage et l'autre pour le prélavage...
    mondou
    Je connais pas ce modèle ou le titre me parle pas.
    Sur la promo commerciale, il est écrit anti fuite anti débordements,
    A tout hasard, voir au fond de l'appareil s'il n'y a pas un bac de rétention d'eau avec un flotteur polystyrène,
    Mise en sécurité suite à débordement ou fuite.
    alain4528
    bonjour,non je viens d'aller vérifier,il n'y a que la pompe de vidange dans le bas...
    au fait,joyeux noel à tous!
    re, vous n'avez pas répondu a ma demande concernant la sécurité de porte
    une fois la mise en route effectuée le hublot est-il condamné??? (ouverture impossible )
    alain4528
    bonjour Richard,pardon,la porte se ferme bien car lorsque je remet le bouton sur zero,impossible d'ouvrir la porte avant plusieurs secondes... un vrai casse tete cette panne...
    alain4528
    bonsoir,ben voila,j'ai demonté la carte et ai eu une surprise... le probleme est que je ne sais plus lire la valeur du mosfet car il est explosé,quelqu'un peut m"aider svp??IMG_20161228_105430.jpgIMG_20161228_105524.jpg
    re,
    triac hs donc il y a eu un court circuit quelque part
    mondou
    Bonsoir,,
    Je confirme triac HS,
    Télécharger le datasheet de son homologue sur la carte 108W6E,
    Voir ce qu'alimente la pin DRAIN, voir si CC ou autre ou bien s'il est "mourru " seul,
    Cela fait, on pourra déterminer l'intensité requise, 6E, c'est un 600 V en tension,
    alain4528
    bonsoir,merci pour vos reponses,mais ca s'achete ou ce triac? on m'a dit que ce n'etait pas specialement un court circuit mais peut etre une trop grosse charge dans le tambour qui a fait sauter la pièce?? possible??
    par contre pour le datasheet et la pin drain,désolé mais pour moi ca devient chinois lol
    mondou
    Vous connaitriez pas quelqu'un avec un minimum de pratique ?
    Voir P.J.
    Une patte est marquée en rouge.
    Faut déterminer quel élément elle alimente. (électrovanne eau, électrovanne lessive, autre, etc.)
    Pour cela HORS SECTEUR, PRISE SECTEUR DEBRANCHEE, remonter la carte,
    Avec un multimètre position test diode,
    Une touche sur la patte marquée en rouge, tester sur les divers éléments préalablement débranchés,
    Commencer par la pompe de vidange,
    Avant vérifier que celle-ci ne soit pas bloquée par un corps étranger,
    Si c'est le cas, c'est elle qui aurait pu avoir raison de la bestiole,
    Le blocage s'assimilant à un CC.
    Ce qui n'exclue pas un CC là ou ailleurs, ou alors une fuite d'eau ayant provoqué la panne.
    alain4528
    bonsoir,ben voila,j'ai changé la carte mais d'abord j'ai fais les tests comme demandé et la pompe de vidange etait hs aussi,je suppose que c'est la pompe qui a eu un cc et qui a fait bruler la carte... en tout cas,deja 2 machines cet apres midi et elle fonctionne a nouveau tres bien,merci a tous de m'avoir donné vos précieux conseils...
    bonne année à tous....
    alain
    mondou
    Bonne année également.
    Gardez la vielle carte,
    En cas de souci similaire vous n'aurez que le composant explosé à changer. (c'est vrai que souvent c'est pas la même panne.)
    Avez vous regardé ce qui était écrit sur le composant explosé, le même que son homologue j'imagine vu la conso de la pompe de vidange.
    alain4528
    re,oui oui,j'ai regardé,c'est W09 108W6E , mais je n'en trouve nulle part... je me questionne juste de savoir lequel à fait peter l'autre...
    mondou
    C'est la pompe,
    S'il "pète seul" la pompe ne fonctionne pas c'est tout.
    L'important avant réparation était de localiser le défaut.
    Effectivement pas dispo.
    D'où l'intérêt de conserver la carte pour piratage.
    alain4528
    en tout cas,merci encore...
  1. [Blanc] Panne code F07 Lave-linge Whirlpool AWM 1000
    Par invite1c028073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2016, 20h09
  2. [Blanc] lave linge whirlpool awo 10761 - code panne f11[résolu]
    Par inviteb3d6ec51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2014, 16h57
  3. [Blanc] Panne (code F3) lave vaisselle WHIRLPOOL 6949 [Résolu]
    Par invite92d45cba dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/05/2012, 19h51
  4. whirlpool lave linge code panne
    Par invite5805e952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 21h00
  5. [Blanc] panne lave linge whirlpool AWM 276-1000
    Par invite15dbe120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 18h43
