[Thermique] Probleme Chaudière Saunier Duval Théma C23E ! [Résolu]
    invite5cb86c95
    Ma chaudiére saunier Duval Thema C23E me pose probleme : Que ce soit en eau sanitaire ou en chauffage elle ne fonctionne que si je tourne presque à fond les boutons de reglage de temperature. Dés que je raméne l'un des boutons de reglage au milieu par ex, elle s'éteint et ne redemarre que si je mets les consignes à une position de 80% ou plus. Que dois je faire svp.
    technicien85
    Re : Probleme Chaudiere Saunier Duval Thema C23E
    il y a deux solutions a ton probleme .soit tu as ta sonde qui est defectueuse (elle indique une mauvaise temperature) soit le circuit imprimé est defectueux (mauvaise traduction de la temperature donné par la sonde).commence par changer la sonde .cordialement
    invite5cb86c95
    Merci pour ta reponse rapide. De quelle sonde exactement s'agit il ? (je suis pas spécialiste...) , celle située du côté droit de la chaudiére "aggripée" au tuyau d'eau chaude Non?
    célplombier
    Bonjour voir la notice avec l'emplacement de tes sondes, sonde sanitaire et sonde chauffage, voila
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite5cb86c95
    C'était effectivement le capteur de température. Je l'ai changé par un neuf (15 Euros) et tout est rentré dans l'ordre.
    Merci beaucoup.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c23e mise en sécurité ? [Résolu]
    Par invite9b6bbcde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2016, 15h47
  2. [Thermique] Problème avec chaudière Saunier Duval Thema C23E
    Par invite3e532dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 18h09
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23E : ne se déclenche pas en ECS ! [résolu]
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2013, 12h42
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23e
    Par invite231d61f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 16h59
  5. [Thermique] chaudière saunier duval thema C23E problème d'eau chaude
    Par invite31937569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h54
