[Blanc] Problème essorage BRANDT WTM0913F[résolu]
    invitea72c1a7b
    Je pu voir a plusieurs reprise qu'il y avait des spécialistes sur ce forum pour les lave-linges.
    Je possède une BRANDT WTM0913F/FF depuis plusieurs années et elle me montre des signes de faiblesses lors de l'essorage.
    Pour être plus précis, dans la phase d'essorage, je n'ai, en général, qu'une fois une accélération à grande vitesse.
    J'ai déjà nettoyé le filtre (dans le tambour), changé la pompe de vidange, changer les charbons, et je vais changer prochainement de pressostat.
    Est ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent poser problème ?
    Stéphane
    Re : Problème essorage BRANDT WTM0913F
    reste a voir la tachy au cul du moteur (aimant fendu)
    et l'état de la connectique
    invitea72c1a7b
    Bonjour Richard,
    Merci pour ta réponse.
    Je change lundi le pressostat.
    Je regarderai plus en détail ce tachy.
    Bonne fêtes !
    Stéphane
    re,
    au pressostat je doute car ce sont des composants fiable , mais j'en jure pas par contre la chambre de compression peut s'encrasser ceci est simple a traiter avec de l'eau chaude versée manuellement dans la cuve et ensuite agitée par le biais du tuyau pressostat en y soufflant dedans une fois déconnecté du pressostat
    reste ceci par contre :
    de nombreux châssis de ce type ont eu un souci de contact essorage du programmateur
    invitea72c1a7b
    re,
    Vu l'âge de la machine et son usure ca serait possible.
    Par contre la c'est plus le même prix...
    Sauf s'il y a une combine avec les branchements des cosses sur le programmateur ? (changement de rangé ou autre)
    Stéphane
    Citation Envoyé par coco2083 Voir le message
    re,
    Stéphane
    pas de combine a ma connaissance pour utiliser un autre contact
    invitea72c1a7b
    Ben et bien je crois que je suis bon pour changer de machine...
    Pressostat changé, toujours pas plus d'essorage (seulement une ou deux accélérations puis pompe de vidange uniquement).
    J'ai aussi de temps en temps le différentiel du disjoncteur (30mA) qui saute, on réarme et ca repart.
    Donc peut être le mauvais contact dans le programmateur...
    Stéphane
    re,
    toutefois pouvez vous faire une photo du moteur ou l'on distingue bien l'aimant de la tachy
    ensuite vous pourrez aviser
    invitea72c1a7b
    Impossible de faire une photo correcte avec les supports en fer.
    A l'œil la tachy semble nickel... (pas de jeu, l'aiment ne touche pas l'axe du moteur...)
    invitea72c1a7b
    Si toutefois je décide d'investir dans un programmateur, est ce qu'il y a moyen de vérifier que c'est bien ca l'origine du problème ?
    Existe il un schéma qui indique les tensions que je devrais avoir au borne du programmateur ?
    invitea72c1a7b
    Quelques nouvelles...
    J'ai redémonté la machine et j'ai branché le ohmmètre sur le tachy --> 88 ohms.
    J'ai testé en marche à vide la valeur du tachy --> 2,5v puis 5v, puis 20v en accélérations.
    Bizarrement j'ai eu le droit à l'essorage, donc machine à fond et 34v au tachy !!!!
    Du coup je ne comprend plus rien... Une fois que j'aurais remis les carters et chargé le linge dans la machine, je suis sur que l'essorage ne marchera plus !
    re, ben c'est simple en fait = faux contact ,
    donc prévoir de la bombe a nettoyant contact
    invitea72c1a7b
    Tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année....
    Merci pour votre réponse, j'ai déjà du produit, je vais en mettre une bonne dose dans la prise du moteur.
    Pour la machine, ca refonctionne... 1 fois, 2 fois, et.... pas la 3eme fois !
    Au moment de l'essorage le moteur a commencé à tourner 1 à 2 secondes puis arrêt jusqu'à la fin du cycle...
    J'ai démonté de nouveau le carter, relancé l'essorage et ca marche de nouveau.
    Que contrôle t elle a par le pressostat et la tachy pour faire l'essorage ou pas ?
    A Bientôt
    Stéphane
    re, rien d'autre que cité
    le nettoyant contact sera a projeter aussi sur le programmateur ,
    mais je crains fort que ce soit le contact essorage du prog qui soit hs
    désolé
    invitea72c1a7b
    C'est de pire en pire....
    Maintenant si l'essorage se fait, au bout de 5 min à plein régime j'ai le disjoncteur qui saute presque à chaque fois...
    Et maintenant il arrive que le moteur ne tourne plus même pendant le lavage.
    On éteint, on attends 30s, on rallume et ca repart...
    J'ai testé avec un nouveau programmateur, tout est pareil aucun changement, donc ca ne vient pas de la.
    J'ai re-re-démonté la carte de puissance, tout est nickel.
    J'en conclu que c'est le moteur (ou la tachy) qui est HS...
    A bientôt
    re,
    ce que vous décrivez correspond a des charbons usés
    ou collecteur sur lequel frotte les charbons détérioré
    vu que vous dites avoir remplacé les charbons
    de fait cela génère un fort train d'étincelle qui ionise l'air environnant le collecteur,
    et le met en court circuit (pas a la masse)
    et du coup le disjoncteur saute suite a une intensité trop élevée
    invitea72c1a7b
    Je pense que j'ai le fin mot de l'histoire !
    J'ai réussi à faire plusieurs lavage sans aucun problème.
    Donc pas de problème de programmateur, ni de charbon, ni de moteur mais de carte de puissance...
    J'ai vérifié le triac, il était OK. J'ai refait les soudures du triac, des relais ainsi que des grosses résistances et tout est rentré dans l'ordre.
    Merci pour votre aide.
    A bientôt
    Stéphane
  1. [Blanc] Brandt malice WTC1015F: problème d'essorage[résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2013, 10h45
  2. [Blanc] Essorage Brandt F151[résolu]
    Par invite775cd8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 14h24
  3. [Blanc] Problème essorage sur lave linge Brandt Malice[résolu]
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 17h41
  4. [Blanc] Plus d essorage sur LL BB60 Brandt[résolu]
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/04/2008, 15h13
  5. [Blanc] probleme d'essorage d'une machine a laver brandt fb 535, [résolu]
    Par invite36716c7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h10
