[Blanc] Four Sauter SFP 630 WF1 s'allume tout seul , parfois ne s'éteint pas.[résolu]
    invite56a8c9dc
    Nous constatons sur un four Sauter SFP 630 WF1 des défauts intermittents :
    parfois , il démarre tout seul un cycle de chauffe à 200 °C (même en pleine nuit !),
    parfois, après avoir fonctionné correctement et chauffé normalement, il ne s'éteint pas ( résistance continue à chauffer)
    Constaté : en ouvrant et fermant la porte plusieurs fois , il finit par s'éteindre...
    Avez vous déjà rencontré ce problème ?
    Le four est commandé par une carte électronique, il y a de fortes chances que le défaut soit sur cette carte...
    Quelqu'un aurait il un schéma de câblage et des fonctions de cette carte électronique.
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
    Jean Luc
    chonchon39
    Re : Four Sauter SFP 630 WF1 s'allume tout seul , parfois ne s'éteint pas.
    Changer le commutateur de position de chauffe
    invite56a8c9dc
    Bonsoir et merci pour la réponse rapide et la suggestion (plus simple que la carte de régulation)
    Je vérifie cela après les fêtes et vous tiens au courant du résultat.
    Bonnes fêtes de fin d'année.
    J Luc
    invite56a8c9dc
    et merci à Chonchon39 pour la recommandation de remplacer le commutateur 12 positions .
    Nous avons pu constater , en effet qu'en tapotant ce commutateur, le défaut se reproduisait.
    Remplacement effectué ce jour , et inspection du commutateur démonté, supposé défectueux :
    le commutateur est en fait un potentiomètre et le le problème est dû à l'usure de la piste de ce potentiomètre .
    Meilleurs voeux à tous et merci encore pour votre aide.
    Jean Luc
  1. [Brun] TV Thomson cathodique: s'éteint seul ou ne s'allume pas?
    Par invite9622d87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2023, 15h36
  2. [Blanc] HELP : mon four électrique SAUTER s'éteint tout de suite et tout seul
    Par invitef1dd53ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 12h56
  3. [Brun] TV Philips 7535 s'allume et s'eteint seul
    Par invitecbae5956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h25
  4. [Brun] Four SAUTER --> S'allume tout seul
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 21h54
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 18h44
