[Brun] chaine mci500h : plus de son ?
    elektrax
    bonne année de bonne santé à tous,
    2 exemplaires du meme produit : le premier panne led rouge clignotante et pas de "start" : remplacement du condo C004 dans l'alim : s'allume normalement mais aucun son, sauf sur la sortie écouteurs,
    la 2eme est restée pendant un an dans son emballage apres un déménagement, je la rebranche : fonctionne pendant 30 minutes normalement puis le canal gauche se coupe, plus de son sur le canal gauche, son sur les 2 canaux sortie écouteurs.
    Ampli classe D 2x50 W RMS ???? d'apres la notice et le service manual
    inviteede7e2b6
    Re : chaine mci500h : plus de son ?
    hello;
    tu connais pourtant les habitudes du site : un lien sur les produits ?
    elektrax
    quel genre de lien ? marque philips modele mci5100h/12
    le service manual avec les schémas sauf celle de l'alim à decoupage : "third party module" est telechargeable sur electrotanya,
    les circuits amplis bf sont des tda8932 boitier sop32
    faudrai que je les ouvre et mesurer les tensions sorties alim dans un premier temps....
  1. [Brun] Alimentation à découpage chaîne Philips MCI500H ou WAC 3500 D ! [Résolu]
    Par invite383bb8cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2015, 00h20
  2. [Brun] Satellites MCI500H Philips
    Par invite0d5ccb9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 23h44
  3. c quoi la H(p) de la matrice chaine H et la matrice chaine inverse h?
    Par invite5c6a01fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 13h42
  4. Chaine de naissance et mort : chaine de Markov
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2009, 22h40
