[Brun] Sens de rotation ventilateur ampli sur chaîne Hifi Technics SC-CA1080
    inviteea5d2f1c
    J'ai une chaîne HIFI Technics SC-CA1080 qui avait une erreur F61 quand le volume était trop grand. Après analyse de la situation, c'était le ventilateur qui permet le refroidissement se situant dans la partie ampli qui avait un problème. J'ai démonté le ventilateur pour le nettoyer et maintenant c'est moi qui ai un problème car je n'ai pas regardé avant de dé-souder les fils dans quel sens le moteur tournait
    Donc si quelqu'un sait me dire si l'air doit être aspirée de l'arrière du boîtier et ressortir par le dessus, ou l'inverse?
    PS : Sinon mis à part ce problème l'ampli re-fonctionne...
    Un grand merci
    Gimmy
    inviteede7e2b6
    Re : Sens de rotation ventilateur ampli sur chaîne Hifi Technics SC-CA1080
    en pure théorie :
    aucune importance donc tu rebranches "au pif" et si ça ne chauffe pas : c'est tout bon ( comme Jacques )
    inviteea5d2f1c
    Bonjour Pixel,
    OK merci pour ta réponse.
    Gimmy
    trebor
    Bien regarder les pales du ventilateur pour son sens de rotation.
    L'air frais entrant dans l'ampli doit être au plus prés du composant à refroidir.
    Si le ventilateur se trouve contre le boitier et l'entrée d'air frais éloignée du ventilateur mais proche du ou des composants à refroidir, c'est bon.
    Autrement, le ventilateur doit ventiler les composants à refroidir ( radiateur ou autres....) qui sont proches du souffle du ventilateur.
    Dernière modification par trebor ; 05/01/2017 à 11h27.
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Un autre truc a tout hasard si il est fixé comme un ventilo de PC.
    Tu as 4 fixations, repérer les trous qui ont déjà été taraudés, dans le plastique du ventilo.
    Bonne chance
    Kissagogo27
    Bonsoir, autre truc, la poussière , vérifier là ou elle se déposait
    sinon tjrs prendre une photo avant démontage , ça peut sauver des vies ( d'appareils ou de composants )
    inviteea5d2f1c
    Merci à tous pour vos commentaires.
    J'ai fini par trouvé l'info. L'air intérieur est aspiré et rejeté vers l'extérieur par l'arrière (côté radiateur)
    Bien à vous
    Gimmy
  1. Relais ampli hifi technics SU-C04
    Par invited4e6a00a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2015, 20h49
  2. [Brun] Ampli hifi + platine technics MK2
    Par invite2c306301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 21h05
  3. HELP ampli hifi technics su 7100 (Vintage)
    Par invitec52fa1fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 14h54
  4. [Brun] gros problème chaine hifi technics éléments séparés
    Par invitec0857cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 14h02
  5. Ampli hifi technics, pb d'amortisseur?,,
    Par invite9487c0d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2005, 12h55
