[Blanc] Probleme machine a laver
    invite882f555e
    Bonjour à tous et à toutes !
    Voilà depuis peu j'ai un problème avec ma machine à laver...
    C'est une INDESIT IWC5125.
    Je lance la machine comme à mon habitude, le moteur se lance à fond puis s'arrete.
    J'ai d'abord pensé a un problème de porte ou de verrouillage de porte mais tout va bien.
    Je l'ai debranchée puis rebranchée et toujours pareil...
    J'ai regardé l'état des charbons et il est bon.
    Quelqu'un pourrait m'orienter vers une solution ?
    Merci a vous d'avance.
    Meilleurs voeux !
    mondou
    Re : Probleme machine a laver
    Vérifier la tachymétrie,
    Fileries jusqu'à la carte/connecteur moteur et tachymètre sur le moteur,
    Si c'est au démarrage, malheureusement ça sent le triac en CC sur la carte de puissance.
    invite882f555e
    Oui c'est sur la carte...
    C'est un composant a changer, j'ai la référence mais je ne trouve pas de modèle similaire sur le net...
    C'est Z0607 NA Ge si quelqu'un s'y connait, j'aimerai savoir quel composant je peux prendre a la place de celui-ci.
    Introuvable sur le net !
    Merci de ta réponse !!
    mondou
    Effectivement pas facile à dégoter,
    Lien ci-dessous
    http://www.donberg.fr/catalogue/semi...-z/z_0607.html
    Autrement tout triac tension 600 V, Intensité 0.8 A, sensibilité 5 mA.
    invite882f555e
    Merci bien pour votre aide !!
    J'ai vus que sur la carte il y avait quatres composant du même type mais un seul a cramé.
    J'en ai commandé 4 au cas ou, d’après vous est ce que c'est plus prudent de mettre les 4 pareils ?
    Cdlt
    mondou
    Non, ils ont chacun leur affectation.
    invite882f555e
    D'accord merci beaucoup pour tout vos conseil !!!
    invite882f555e
    Bonjour !
    Je reviens vers vous après avoir changé le composant, j'ai tout bien remonté et tout vérifié.
    Je branche la machine, elle se lance et s'éteint comme avant.
    Je ne sais plus quoi faire... Une petite idée pour m'orienter ?
    Cdlt
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. [Blanc] Problème de machine à laver!!
    Par invite3ea51714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 22h05
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  4. Problème de machine à laver
    Par invite361ae29c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 11h47
  5. probleme de machine a laver
    Par invite35befb8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 22h24
