[Thermique] Chaudière Saunier Duval ThéemaPlus Condens 25 -A : erreur f.28 suite à citerne vide ? [Résolu]
Vue hybride
    invite99dd156b
    [Je reposte ici, c'est plus approprié, merci de supprimer le message dans "habitat bio-clmatique, isolation..."]
    L'essentiel est dans le titre : notre chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 -A s'est mise en code d'erreur F.28 du fait du niveau de gaz insuffisant dans notre citerne de gaz. Depuis, nous avons été livrés mais l'erreur persiste (et donc la chaudière ne fonctionne pas du tout...)
    Nous avons trouvé le document suivant :
    https://www.saunierduval.fr/france/p...015-573760.pdf
    Il décrit l'erreur f.28 comme « Défaut au démarrage : échec de l'allumage »
    En précisant les « causes possibles » :
    « Compteur gaz défectueux ou contrôleur de la pression de gaz déclenché, présence d'air dans le gaz, pression dynamique du gaz insuffisante, écoulement des condensats bouché, injecteur inadapté, mécanisme gaz inadapté, défaut au niveau du mécanisme gaz, connecteur multiple mal raccordé sur la carte à circuit imprimé, coupure du faisceau de câbles, système d'allumage (transformateur, câble, connecteur ou électrode d'allumage) défectueux, coupure du courant d'ionisation (câble, électrode), problème de mise à la terre du produit, système électronique défectueux, arrivée d'air ou évacuation des fumées obstruées. »
    Nous avons déjà rencontré ce problème dans une situation similaire et avions dû faire appel à un chauffagiste qui nous avait dit qu'il y avait une manip à faire pour rallumer la chaudière. Seulement, la personne à qui il a transmis cette information ne lui a pas plus posé de questions que cela, du coup on ne sait que faire...
    Auriez-vous une idée de la procédure à suivre ?
    passelaigue
    Re : Chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 -A : erreur f.28 suite à citerne vide
    vous avez un détendeur gaz à proximité de la chaudière (qui sert aussi de robinet d'arrêt gaz),il faut le réarmer c'est à dire le couper et le remettre et remettre la chaudière en route ;
    il se peu qu'elle se remette en défaut (le temps de purger la canalisation gaz) la réarmer plusieurs fois si possible)
    Dernière modification par passelaigue ; 04/01/2017 à 16h35.
    invite99dd156b
    Merci, c'était simple comme bonjour. Cela fonctionne bien.
  1. [Thermique] Panne code erreur F28 chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25
    Par inviteb4ef6cc7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/11/2023, 10h48
  2. Chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 -A : erreur f.28 suite à citerne vide
    Par invite99dd156b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2017, 19h00
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax Condens F35E : V 3 V ! [résolu]
    Par invite7f18ca48 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/03/2013, 13h15
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Condens f30 : ECS tiède ! [résolu]
    Par invitedaa371aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 20h57
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 : se met en erreur 05 ?
    Par invite76fbd248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2012, 15h25
