[Blanc] Lave vaisselle bosch SKS50E18EU en panne
    invite65d9c756
    J'ai mon lave vaisselle (compact) en panne. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau qui rentre dans le lave vaisselle.
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau, l'eau coule bien du robinet (bonne pression aussi), j'ai vérifié le tuyau, j'ai regardé si le filtre du tuyau n'était pas bouché, tout est OK à ce niveau.
    La diode indiquant le manque d'arrivée d'eau du LV est bien éteinte.
    J'ai vérifié à l'intérieur du lave vaisselle et tout nettoyé au cas où.
    Quand je lance le LV, normalement j'entends la pompe et l'eau arriver, maintenant j'ai un bruit comme si la pompe essayait de prendre de l'eau mais qu'il n'y a rien.
    Je vous joint une photo du dessous du LV, ca à l'air propre mais je ne sais pas quoi tester.
    Merci pour votre aide
    invite481094f5
    Re : Lave vaisselle bosch SKS50E18EU en panne
    Pouvez vous verifier si la pompe tourne librement. Voir si c'est possible de démonter la pièce en plastique blanc ou les trois fils violets vont dessus. Me demande si c'est pas le capteur de niveau d'eau et qu'il serait encrassé tout comme la pompe bloqué par qqe chose..
    Cdlt
    ne touchez pas a ce composant c'est l'adoucisseur avec son indicateur de présence de sel,
    par contre déposez la panneau latéral gauche afin que l'on puisse voir l'état du remplisseur
    et mettez la photo sur le forum qui montre la totalité du coté gauche
    ensuite on avisera
    donnez aussi la valeur K-ohmique de la bobine rouge sur l'arrivée d'eau(appareil déconnecté du réseau électrique )
    Dernière modification par richard 31 ; 17/01/2017 à 09h22.
  1. [Blanc] Panne Lave vaisselle Bosch
    Par invitecdcb9e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 20h54
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invite307eddc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 11h52
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invite1950e753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 17h20
  4. [Blanc] panne lave vaisselle bosch
    Par acetaminophene dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 09h33
  5. Panne lave-vaisselle Bosch
    Par invitec2a2c749 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2006, 18h16
