[Thermique] Probleme ESC chaudiere Megalia Leblanc a condensation avec ventouse
    invite52ea3dce
    j'ai un problème avec ma chaudière megalis condens AGVAC 24-2M,
    le chauffage fonctionne trés bien mais lorsque que je tire de l'eau chaude la chaudière chauffe l'ECS jusqu’à 94°c puis elle coupe la chauffe de l'ECS (le chauffage fonctionne toujours)
    Merci .
    célplombier
    Re : Probleme ESC chaudiere Megalia Leblanc a condensation avec ventouse
    Bjr, l'eau chaude est elle bien chaude et fort chaude quand vous tirez de l'eau chaude ?
    Quand vous écrivez 94° c'est la température de la chaudière (circuit chauffage) ou alors c'est la température de l'eau chaude qui est affichée ?
    Quand vous dites le chauffage fonctionne toujours, cela veut il dire que les tuyaux de chauffage et radiateurs sont toujours très chauds quand vous tirez de l'eau chaude ?
    Si c'est cela c'est que la vanne 3 voies est coincée en position chauffage. Demandez a quelqu'un de se mettre a un robinet d'eau chaude et prenez un gros tournevis, il faut utiliser le "cul" du tournevis pour taper sur la vanne trois voie,, demandeze à la personne d'ouvrir l'eau chaude et au même moment taper sur la vanne 3 voies.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite52ea3dce
    merci le technicien vient demain je verrai ce qu il dit
    bonne journée
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC MEGALIA 400 - PROBLEME PRESSOSTAT
    Par invite6289c540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2014, 05h31
  2. problème chaudière Chappée fioul condensation à ventouse
    Par invite18ba4ed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 14h20
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia CGVA 24 3H : pas d'ECS ?
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2011, 18h25
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 : ECS instable ?
    Par invitea14cd259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 16h00
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 :
    Par invite18778798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 19h38
