[Divers] Théière spécial T Nestlé ne s'allume plus ! [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    villoque
    A l'arrêt depuis quelques temps, dès la mise sous tension, la machine a fait un drôle de bruit, puis j'ai arrêté.
    Impossible de rallumer, tous les voyants sont éteints et le dessous est très chaud.
    Parcouru les forums, démonté le couvercle inférieur, Très bon état intérieur, aucune trace de brûlé, testé le fusible bon.
    Au passage du courant dans les 2 protections sous gaine orange accolées à la résistance de chauffe, en série dans la phase et le neutre, le 220 V n'arrive pas sur le circuit imprimé, sur les 2 broches isolées à côté du fusible.
    Théière spécial T (3) m.jpg Théière spécial T (4) m.jpg Théière spécial T (2) m.jpg Théière spécial T (1) m.jpg
    Connaissez-vous ce genre de protections ?
    Merci.
    villoque
    Re : Théière spécial T Nestlé ne s'allume plus
    Je rajoute des infos.
    Démonté le clapet anti-retour (je suppose), entièrement sec :
    Mesuré à l'ohmètre la résistance déconnectée SKH 230 V 2x800 w 11 02, trouvé 0 ohm, est-ce possible ? en court-circuit ? :
    Merci pour réponse.
    OSLITOV
    Si tu as trouvé 0 ohm et que tu es sûr de ta mesure, la résistance est HS (coupée).
    Cdlt
    villoque
    Bonsoir.
    Coupée, j'aurai trouvé des Mohms
    OSLITOV
    Tu as raison je me suis mal exprimé, tu devrais trouver une valeur ohmique de quelques dizaines d'ohms.ou alors tu n'as pas utilisé le calibre le plus faible.
    Cdlt
    villoque
    Au Metrix MX 52, mesure "Auto" : 000.2 ohm
    OSLITOV
    Pour lever le doute et si celles-ci est alimentée 220v essaye de l'alimenter directement quelques secondes pour s'assurer qu'elle chauffe.
    Cdlt
    villoque
    ok je vais voir si j'ai le temps ce soir
    OSLITOV
    Re
    J'ai quand même un doute sur la valeur que tu as trouvé, 2 résistances de 800W devrai donner autre chose que 0,002ohms ce n''est que mon imble avis. Mais attendre l'avis d'un pro.
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Oups désolé j'ai mal placé la virgule cela fait tout de même pas grand chose.
    Cdlt
    villoque
    Bon c'est moi qui dit des bétises, je fais une mauvaise mesure.
    La résistance est alimentée avec 3 fils : un commun, noir, qu'on ne voit pas sur la première photo du 1° message, et les 2 fils d'alim rouge et blanc, protégés par un petit manchon rouge à l'entrée de la résistance, et qui viennent d'un petit connecteur blanc sur le circuit imprimé, dans l'angle du radiateur.
    Je refais la mesure.
    Mais ce qui "m'inquiète" le plus, c'est que le courant arrive par la droite dans les 2 gaines oranges et il ne ressort rien par la gauche en arrivant sur le circuit comme indiqué sur mon 1° message, 2° photo.
    Si quelqu'un connait ce genre de protection.
  1. [Divers] Théière Special T Nestlé l'eau ne coule plus ! [Résolu]
    Par dhidhier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2022, 20h02
  2. [Blanc] Machine spécial à thé ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par invite374799ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2016, 19h12
  3. Joint WC : Acrylique ou special SdB ? [Résolu]
    Par invite460584be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2014, 19h47
  4. [Blanc] Panne sur théière Special T de nestlé
    Par invite2fe6148e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2013, 12h38
  5. [Identification][résolu] : Arachnoïde tres spécial ! et autre
    Par invite30351c0d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/07/2007, 10h58
