[Brun] Panne alimentation sur TV Samsung plasma PS-42C96HD
    Auniloue
    Nouveau sur le forum, j ai parcouru quelques fil de discussion qui n apportent pas de réponse à ma question.
    Ma TV Samsung ne s'allume plus. Je n ai même plus de voyant d alimentation ou de veille et le bouton n allume rien.
    J ai testé comme j ai pu lire sur le forum les valeurs Va et Vs. Cependant je me rend compte que je n ai pas de tension sur cette partie de la carte alim.
    J ai l impression qu il y en a sur la première partie amis pas la seconde. Je précise que je ne vois pas de condo bombés ou noirs...
    Si quelqu'un serait m aiguiller...
    Merci d avance a la communauté.
    Kalmann
    Re : Panne alimentation sur TV Samsung plasma PS-42C96HD
    avez vous testé le fusible en entrée secteur?
    Si rien ne s'allume il faut commencer par là.
    Une photo serait la bienvenue.
    Auniloue
    Bonjour et merci de votre réponse,
    Je viens de le faire et il est opérationnel.
    Je vous joints les premières photos de la bête.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si pas de voyant en façade coque le 5v sby est absent.
    Sans 5v sby il n’y a pas d’alim de veille sur la carte de gestion donc rien pour commander les relais qui ,entre autre,demarrent la carte alimentation.
    Sur la 3eme photo vous avez un point de mesure stb5v,en bas
    Dernière modification par papilou06 ; 14/09/2023 à 14h59.
    Kalmann
    Sur la 1ere photo vous avez 2 gros condensateurs électrochimiques qui sont probablement les condensateurs en sortie de l'étage PFC.
    Il faudrait vérifier la tension à leurs bornes, vous devriez avoir environ 400VDC.
    Si vous avez environ 320VDC c'est que le PFC ne fonctionne pas.
    Attention ce type de manipulation sur secteur est à faire en respectant les règles de sécurité et de préférence avec quelqu'un près de vous.
    Les 2 étages en dessous sont les convertisseurs LLC reconnaissables par leurs transformateurs à cloisons.
    Auniloue
    Merci pour la réponse également papilou06.
    Pourrez tu me dire q ce qu est le 5v sby et si je peux le contrôler stp?
    Merci beaucoup
    Auniloue
    Ceux là kalmann?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Kalman à oublié de dire qu’il y a un relais entre temps il n’y aura donc aucune tension sur ces condensateurs.
    Vérifiez le fusible FB801S et la tension aux bornes de CB801.
    Pour mesurer le 5v voir #4.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/09/2023 à 15h15.
    Auniloue
    Alors le fusible est bon je viens de revérifier.
    Pour la mesure du 5v c est bien ici?
    Et pour la tension aux bornes du CB801, je la prend condensateur retiré ou sur la carte alim?
    Auniloue
    0 sur le test au niveau du STD_5VNom : IMG_20230914_155736.jpg
Affichages : 479
Taille : 91,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le point 5v STD( ou SBY) est bien entre là et la masse secondaire( châssis métallique).La mesure sur CB801 se prend avec la carte branchée au courant( attention au court circuit).Si vous avez bien du 5v STD,la mesure de CB 801 n’est pas nécessaire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,vu pour le 5v.Je voudrais CB801,svp.
    Auniloue
    Je dois mal m y prendre... complètement novice!
    Je place le multimètre sur ohm 20k et lorsque je mesure ça m affiche ou 1 ou -1 suivant le sens de prise de mesure...
    Suis je dans le faux?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non vous allez flinguer votre multimètre.
    Mettez vous sur 250v continu mais ce multimètre n’est pas fait pour ce genre de dépannage, il faudrait qu’il puisse mesurer des tensions d’au moins 600v continus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez ensuite en ohmmètre ,carte hors secteur la résistance RB806 ( 1ohm).
    Auniloue
    Comme ça donc?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non sur les deux picots du condensateur, c'est bon pour le réglage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si RB806 est bonne et si vous avez trouvé une tension sur CB 801 le circuit intégré IC 801 ( Viper22a)est défectueux, il faudra le changer en faisant attention de le remonter dans le bon sens.
    Auniloue
    Ok.
    C est faut. Ca oscille entre 106 et 116
    Auniloue
    Je cherche rb806 maintenant...lol
    Auniloue
    Il est testé en ohms pour une valeur entre 1.5 et 1.7 (ça oscille un peu aussi....)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,j’en conclus que IC 801S ( réf à commander : VIPER 22 A) est à changer.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/09/2023 à 18h00.
    Auniloue
    Ok je tente le coup ! Je n ai pas compris comment on peut en déduire ça mais je fais confiance au sachant!!!
    En tous cas merci beaucoup papilou06 et je te tiens au courant des réception et remontage de la pièce.
    Merci bcp
    Auniloue
    Cette pièce papilou06?
    Car c est inscrit ICB801S et non IC801S
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Auniloue
    C est commandé avec une livraison entre le 18 et le 20. Je te tiens au courant papilou06. Mais dans tous les cas merci pour ton aide!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien remettre dans le bon sens cet IC.Rebranchez tout ,refixez la carte sur le châssis, vérifiez tous les branchements et là, vous pouvez faire votre essai.
    Auniloue
    Bonjour papilou06.
    J avais dis que je donnerais des nouvelles mais malheureusement cet essai n a pas fonctionné. L IC changé et dans le bon sens et pourtant aucune alimentation (toujours pas de veille ni rien...).
    En tous cas merci pour l aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Mesurez les tensions sur ICB801s en mettant le fil noir sur la pin 6 ( masse primaire).
    On fera une autre manip après.
    Débranchez tous les connecteurs en ne laissant que le secteur puis faites vos mesures sur l’IC,merci.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/09/2023 à 17h15.
  1. [Brun] TV Samsung Plasma PS-42C96HD
    Par invitee8b9026e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2018, 19h21
  2. [Blanc] Bande noire tv Samsung ps-42c96hd help !!!
    Par invitec3b54158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2018, 14h06
  3. [Brun] Ecran noir sur Samsung PS 42C96HD
    Par invitee616ba96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 19h33
  4. [Brun] Tv Plasma Samsung PS42C96HD problème alimentation?
    Par invitea8ed2284 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 11h15
  5. [Brun] Plasma SAMSUNG - Panne d'alimentation
    Par invite9fae03b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 22h34
