[Brun] Copier Télécommande GOL4 ==> ZEN 4 Ditec[résolu]
    kloklo28
    Après avoir consulté le Web et certain tuto ou il est notifié qu'il suffit de mettre d'appuyer sur les boutons x puis les superposer et appuyer à nouveau sur x.
    Et la copie est faite, rien ne fonctionne.
    Un coup de fil chez Ditec et il me signifie que ce n'est pas si simple et je reçois ceci.
    https://www.cjoint.com/c/MInnT34g7Mi
    Sur l'équipement que j'ai malheureusement je n'ai pas cette touche prog, donc je me suis lancé dans de nouvelle recherche et notamment des documents perso que j'avais utilisé pour une autre manip ici, pour un clavier numérique externe.
    Voilà ce que j'ai parcouru, mais là je suis un peu sec, perdu pour la manip. Une petite aide serait la bienvenu.
    Dernière modification par kloklo28 ; 13/09/2023 à 16h09.
    f6exb
    Re : Copier Télécommande GOL4 ==> ZEN 4 Ditec
    Sur le récepteur il n'y a pas une touche de programmation ?
    kloklo28
    Ravi de te lire de nouveau.
    Nous avons déjà dialogué ensemble pour ce matériel en Avril 2021. Je confirme qu'il n'y a pas de touche programmation.
    Je vais malgré tout reparcourir la carte. Il y a 4 touches en bas sur la gauche.
    La capture en mode horizontal.
    Nom : 2023-09-13_17h36_05.png
Affichages : 513
Taille : 617,7 Ko
    f6exb
    Je pense que tu veux associer une nouvelle télécommande à un portail ou un truc du même genre. C'est quoi ?
    Toujours novoferm ?
    Dernière modification par f6exb ; 13/09/2023 à 17h58.
    kloklo28
    Novoferm, ceci s'était pour ma belle-fille en Charente.
    Cette fois-si, c'est pour moi près de Chartres. L'ensemble est de fabrication Ditec.
    Pou information, entre-temps j'ai pu trouvé le pdf sur le Web: Entrematic Ditec E2H - IP1967.
    f6exb
    Ça se passerait pas pages 57 / 58 de la notice ? (en anglais)
    Dernière modification par f6exb ; 13/09/2023 à 19h10.
    kloklo28
    Oui la solution à mon avis je l'ai à la page 93 du pdf en français.
    J'avais déjà "naviguer" dans ce menu, à moi de replonger dans la chose.
    Au programme demain, même à la retraite il y a des priorités.
    kloklo28
    Juste pour donner des nouvelles, j'ai retravaillé sur le menu de programmation de ce dispositif. Pas facile à saisir, il me faut me replonger dans les manip successives.
    En Avril 2021 avec ton aide et celle de golfo57 je suis arrivé à une solution positive.
    Mais j'avais 2 ans de moins, aujourd'hui à 80 ans les neurones ne sont pas aussi actives. Le sujet était Digicode Entrematic.
    Comme je lâche difficilement le "morceau" je devrais y arriver, plutôt nous devrions y arriver.
    Salutations.
    golfo57
    J'ai répondu hier soir en mp en fonction de la dernière notice fournie en #7. Quand tu n'as pas le matos en main c'est un peu compliqué et donc rien de significatif en résolution du problème qui consiste à copier une ZEN 4 via GOL 4.
    J'ai donc trouvé cette explication TC sur TC. Est-ce que cela peut convenir, je n'ai pas regardé si ZEN 4 ou ZEN 4C sont identiques physiquement. @+
    kloklo28
    Bonsoir golfo57.
    J'ai déjà essayé cette procédure et elle ne fonctionne pas.
    J'ai deux télécommandes encore fonctionnelle mais sur l'une j'ai perdu le capot.
    J'ai bien sur essayer avec les deux télécommandes.
    Ce n'est pas critique mais prudence
    golfo57
    Bonjour kloklo28,
    Il y a également une procédure de recopiage des switchs carte réceptrice => TC ou entre TCs, mais je pense que tu en as pas mal épluché le sujet. Je sèche un peu, manque de temps. Bonne chance. @+
    golfo57
    Ou encore celle-ci. @+
    kloklo28
    Thumbs up Re : Copier Télécommande GOL4 ==> ZEN 4 Ditec
    Bonjour à tous les participants au sujet.
    J'ai recommandé une télécommande pensant la première défectueuse. Même problème avec la seconde, donc la il y avait un bémol.
    La procédure de copie en appuyant sur les boutons aux extrémités ne semble pas fonctionnelle.
    Par contre celle avec le bouton caché (qui moi ne l'était ayant perdu le cache supérieur) la procédure du message précédent est fonctionnelle.
    Dernière modification par kloklo28 ; 20/09/2023 à 09h35.
    golfo57
    Citation Envoyé par kloklo28
    Donc problème résolu ? @+
  1. Copier télécommande
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2022, 10h03
  2. Digicode Entrematic (Ditec)
    Par kloklo28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2021, 21h42
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 03/07/2018, 15h15
  4. Copier un code de télécommande de porte de garage
    Par invite896968e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 08h56
