Joint WC : Acrylique ou special SdB ? [Résolu]
    invite460584be
    Bonjour à toutes et tous !
    Je viens d'installer mon nouveau WC sur un sol légèrement en pente.
    Évidement, la pente est dans le sens inverse de l’écoulement de l'eau donc j'ai placé quelques cales pour le redresser mon bloc wc.
    Je vais maintenant appliquer du joint en cartouche mais j'hésite entre du Sikacryl (que j'ai en quantité) ; c'est un joint menuiserie ext/int ou du silicone special pièce humide (que je devrais acheter).
    Qu'en pensez vous ?
    Greg
    invite728b013d
    Re : Joint WC : Acrylique ou special SdB ?
    Citation Envoyé par ferris Voir le message
    la fiche indique bonne adhérence sur bois et béton ce qui semble être à éviter sur support lisse ! Préfère un mastic colle.
    Marc.
    40CDV20
    De ce que j'ai compris il s'agit de jointer mais aussi et surtout de restituer l'honrizontalité ?
    Un wc est un lieu généralement humide et de fait un acrylique ne convient pas. Un silicone seul non plus compte tenu de la valeur de son module. L'idéal de mon avis, est d'abord de "sceller" en position la cuvette avec un mastic hybride (ou un polyuréthane), et seulement après, une fois polymérisé de faire le joint périphérique avec un silicone acétique.
    Cdt.
    invite728b013d
    J'espère que tu plaisantes !
    Marc.
    invite460584be
    Merci pour vos réponses !
    invite728b013d
    Par contre si le dévers est important utilise des cales imputrescibles et prends soin de l'emplacement des trous de fixation le reste est anecdotique.
    Marc.
    40CDV20
    Je ne plaisante absolument pas, à l'époque de la prolifération des planchers chauffants on fixe mécaniquement de moins en moins.
    La solution des collages structuraux permettent avec des bi-composants des épaisseurs de 50mm, en conservant une dépose aisée et sans le moindre dégat sur le sol carrelé si d'aventure on souhaite changer de modèle de sanitaire.
    Cdt.
    invite728b013d
    Il existe aussi des toilettes suspendues, tant qu'à vivre avec son temps.
    Marc.
    40CDV20
    Ou bien, écologie oblige un retour au pot de chambre émaillé
    Cdt.
    invite728b013d
    L'on va arrêter tes élucubrations, et clore le fil résolu depuis le post 5.
  1. joint silicone pour email posé avec baignoire acrylique...
    Par invitea3cc41eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2012, 15h12
  2. rendre invisible un raccord bois/joint acrylique d'1cm
    Par invite686ba67c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2012, 10h13
  3. [Blanc] Probleme essorage lave linge miele W800 special[résolu]
    Par invite6eb9ae69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 17h31
  4. [Blanc] LV Miele G665 SC : où trouver joint spécial !
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 15h23
  5. [Identification][résolu] : Arachnoïde tres spécial ! et autre
    Par invite30351c0d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/07/2007, 11h58
