[Blanc] LV Miele G665 SC : où trouver joint spécial !
    yakitori
    j'ai récupéré un vieux lave-vaisselle Miele G665 SC qui fonctionne bien à part une fuite d'eau au niveau du branchement d'arrivée d'eau. J'ai donc retiré le joint qui se trouve sur l’électrovanne.
    Je suis allé dans une grande enseigne de bricolage avec mon joint. Ils m'ont dit que c'était du spécifique et que je ne pourrais pas en trouver. Qu'il fallait que je contacte le fabricant.
    Savez-vous ou puis-je trouver ce joint? La seule solution est-elle de contacter Miele?
    golfo57
    Tu peux essayer chez eux, ou encore ici, tu leur envoies un mail. @+
    yakitori
    Re : LV Miele G665 SC : où trouver joint spécial !
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide. Je viens de contacter les 2 sociétés que tu m'as indiquées.
    bonne soirée
    ptigui29
    si ce joint se trouve sur l'électrovanne d'arrivée d'eau ,un simple joint 20/27 an caoutchouc suffira,ce joint se trouve très facilement en grandes surfaces ou magasins de bricolage
    yakitori
    merci ptigui29 j'ai déjà essayé cette solution avec 1 joint 20/27 puis 2 l'un sur l'autre pour arriver à peu près à la même épaisseur mais ça fuit toujours.
    ptigui29
    dans ce cas il faut commander le joint d'origine constructeur référencé en SAV sous 72041
    yakitori
    ok merci je leur ai envoyé un mail. Il vaut peut-être mieux que je prenne cette référence exacte.
    bonne soirée
    yakitori
    J'ai recu le joint de miele (dans un gros carton!!!! je comprends les 5 € de frais de port!)
    depuis plus de fuite!
    merci beaucoup pour la reference, ca a facilite grandement la prise de la commande.
  1. [Blanc] Panne chauffage LV Miele G665 SC
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 09h00
  2. [Blanc] Pas de chauffage lv miele g665
    Par invite7b5dbe1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/01/2010, 20h05
  3. [Blanc] LL Miele Novotronic W803 Joint Hublot
    Par invitee2513654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 08h50
  4. [Blanc] joint hublot mal Miele W972
    Par invitedde11aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 17h11
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G665 SC Eurostar panne
    Par invite3dacd13e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 09h36
