[Blanc] Pas de chauffage lv miele g665
    invite7b5dbe1d
    j'ai j'ai plus de chauffage sur LV G665
    je pense à 3 pannes possible
    résistance ( mais rien ne disjoncte ?)
    limitateur de température que je viens de recevoir de chez miele
    la pièce est bien repéré dans le schéma elec
    j'ai un probleme je ne sais pas ou il va ?
    si quelqu'un peut m aider merci
    PEPIN45
    Re : Pas de chauffage lv miele g665
    la résistance peut être coupée mais ne fait pas disjoncter, il faut controler sa valeur avec les cosses otées afin de ne pas fausser le résultat
    invite7b5dbe1d
    merci pour la rapidité de la réponse
    j'ai localisé la résistance sur le coté gauche
    comme faire le contrôle du fonctionnement de la résistance,
    d'avance merci
    PEPIN45
    re
    défait les cosses et controle la avec un ohmètre et donne nous la valeur
    invite7b5dbe1d
    re
    j'ai mesuré entre le rouge et le bleu j'ai 8,78 ohm ?
    christian
    invite728b013d
    Je viens de supprimer l'autre discussion sur le même sujet, la charte prohibe les doublons. Il suffit de faire remonter le fil comme je le fais en ce moment.
    Marc.
    ledabe
    bonsoir,
    Sur ce modèle il arrive que cela vienne du programmateur
    contact chauffage le schéma est à l'intérieur sous le programmateur.
    il faut également contrôler le pressostat de chauffage si pas bouché.
    invite7b5dbe1d
    j'ai soufflé dans le pressostat cela ne semble pas bouché
    j'ai shunté la sécurité sur la résistance ,toujours pas de chauffage ?
    quelqu'un peut il me dire ou va cette pièce qui est est le limitateur de température?
    d'avance merci
    ledabe
    La pièce en vue n'est pas le limiteur de température
    mais les 2 klixons "Termostat" sont dans la contre porte
    le limiteur est sur la résistance
    si vous avez soufler dans le pressostat vous avez du souffle
    car celui que je parle est clipser sur la pompe de circulation et c'est hyper dur de le faire basculer a la bouche
    vous avez du tester celui de sécurité.
    invite7b5dbe1d
    merci pour votre réponse
    pour remplacer les 2 klixons faut t'il donc démonter la le panneau decoratif de la porte.
    J'ai démonté le pressostat clipser sur la pompe c'est hyper dur à soufler il semblé propre, comme peut on le controler ?
    davance merci
    invite7b5dbe1d
    j'ai mesurer la résistance en débranchant l'alimentation j'ai 19 ohms
    qu'elle est la bonne valeur
    christian
    ledabe
    Pour les 2 klixons que vous avez mis en photo, il faut démonter la contre porte décorative ou pas.
    mais perso je ne crois pas à cette panne de klixon.
    pour la résistance il y a 2 cosses en haut et 2 cosses en bas
    donc 2 résistances pour le contrôle d'une résistance une cosse du haut à droite et une du bas a droite idem pour l'autre résistance une cosse en haut à gauche et une cosse en bas à gauche
    ces 2 valeurs ne sont pas identique car une résistance de 1000watt et l'autre de 2000watts
    d'autre par, 2 klixons de sécurité un en haut réarmable de 145° plus un en bas de non réarmable de 85° ces 2 klixons sont passant pour être bons.
    Après on verra la suite pour le contact de chauffage du programmateur car sur ce modèle pas de relais de chauffage toute l'intensité passe par le programmateur
    Dous le doute que j'ai sur le contact du prog.le schéma est sous le prog
    a suivre.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, reporter vous a la page n°7 concernant le pressostat de chauffage , car pas de nouvelle réponse de ce coté la car il est impossible de le contrôlé en soufflant , ou alors vous avez un compresseur a la place de vos poumons
    invite7b5dbe1d
    merci des reponses
    j'ai trouvé et changé les 2 klixons sans succés toujours pas de chauffage
    peut on controlé autre chose avant de changer le programmateur
    christian
    bonsoir,
    chougaby vous a parlé des klixons situés sur la résistance, située coté gauche de la cuve,
    vous en êtes où???? ,
    changer des pièces sans le controler ne mène a rien(surtout ceux situés dans la porte)
    invite7b5dbe1d
    il n'est pas possible de séparé les deux resistances les fils du haut sont soudés
    j'ai fait un essai en schintant le klixon de la resistance sans succes
    j'ai débranché la resistant pour la mesurer j'ai 20 ohms
    mais je ne sais pas la valeur faut avoir?
    christian
    ledabe
    20 ohms donc la résistance est bonne
    2ème point avez vous 2 klixons sur la résistance ou un seul ?
    une photo serais la bien venue.
    Autre chose avez vous contrôler le filtre d'entrée d'eau.
    Une pression faible , et pas d'enclenchement du pressostat de chauffage.
    Donc pas de chauffage.
    En fonctionnement sur le programme court, la boite à lessive s'ouvre t'elle ?,si oui le programmateur se bloque t'il , ou il suit sont programme ?
    après ces indications on pourra peut être plus sur de la panne!!!
    a+++
    ledabe
    Suite
    Sur le post 12 je vous dit qu'il n'y a pas de relais de chauffage.
    mais voila sur certain modèle il y à un relais de chauffage qui se trouve à l'arrière de l'appareil, près de l'alimentation.
    Donc à confirmer si vous avez cette pièce je vous joint une vue de ce relais,
    Si vous avez ce relais vous pouvez le déboité pour voir l'état des contacts de puissance ,et la vous serais fixer.
    a suivre..
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G665 SC Eurostar panne
    Par invite3dacd13e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 09h36
  2. [Blanc] Problème chauffage MIELE G570
    Par invite5df90976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h56
  3. [Blanc] panne de chauffage sur LV Miele G590SC
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h24
  4. [Blanc] panne chauffage lv miele G 656 SC
    Par invite74db45c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 21h57
  5. pas de chauffage sur mon LV Miele g675SC
    Par invite32a2bacb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 14h26
