[Thermique] Chaudière Deville type Helios Excel 23 : plus de pression ECS !
    invite2803f647
    Bonjour, je m'adresse à vous car j'ai gros doute sur le diagnostique de mon chauffagiste. Mon problème est le suivant: chaudière murale gaz de marque deville type helios excel 23. A tous les robinets, eau froide pression normale, eau chaude trés peu de pression et la chaudière ne s'allume plus. Il y a encore de l'eau chaude car j'ai un ballon tampon en sortie dechaudière qui me permet d'avoir l'eau chaude plus rapidement. Je précise que la fonction chauffage centrale fonctionne parfaitement. Le chauffagiste me dit qu'il faut changer l'échangeur à plaque et le corp de chauffe????? Qu'en pensez vous?
    invite728b013d
    Re : baisse pression eau chaude helios excel 23
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage ROLU,
    L'entartrage de l'échangeur ne fait pas de doute, tu peux tenter de le détartrer à l'acide. Par contre je ne vois pas ce que vient faire le corps de chauffe qui est irrigué seulement par le circuit chauffage à l'abri du calcaire.
    Marc.
    invite2803f647
    Merci, si je conprend bien le corp de chauffe n'a rien à voir avec le problème d'eau chaude. Avez vous une notice sur le démontage de l'échangeur?
    ROLU
    invite728b013d
    Non mais il doit être maintenu par deux vis.
    Marc.
    invite2803f647
    Comment se fait l'étanchéité une fois enlevé? J'ai du mal à comprendre comment on peut enlever une pièce en enlevant deux vis? L'étanchéité se fait par joints toriques? Merci pour ton aide
    ROLU
    invite728b013d
    Non c'est la dépose de l'échangeur, mais avant d'en arriver là il faut mettre le chaudière hors tension, fermer les vannes entrée d'eau froide départ et retou chaudière et vidanger les deux circuits (chaudière et ECS) et à ce moment tu peux déposer l'échangeur, le détartrer ou le remplacer ce qui te permettrait d'en avoir un (remis en état) de rechange. Réouvrir la vanne d'eau froide, remplir le circuit chauffage à 1.5 b contrôler la purge du circulateur, et ouvrir les vannes départ et retour chauffage, remettre sous tension.
    Marc.
  1. Quel type d'installation pour chaudière bois bûches, solaire et ECS?
    Par Lapin Bricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 18/06/2016, 11h26
  2. [Thermique] Chaudière Deville Hélio Excel MXB 28 VE : valeur des résistances R12 et R14 ?
    Par invite5e7ac59b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 14h33
  3. [Thermique] Pb Ballon ECS de chaudiere fioul Deville 15ans
    Par invited996e310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 23h48
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc type ACLEAS 23 ECS : pas de chauffage. [résolu]
    Par invited5d2cd91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 22h17
  5. [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu
    Par invite8cafebc5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 17h31
