[Thermique] Pb Ballon ECS de chaudiere fioul Deville 15ans
    invited996e310
    Le fourreau du ballon ECS qui reçoit les capteurs de température est plein d'eau qui semble venir du ballon. Mais la fuite est faible car cela fait plus de 2 ans que cette infiltration dure et trempe de temps en temps la surface du ballon.
    Je ne comprend pas comment cette fuite peut persister ainsi sans jamais se déclarer de façon nette.
    Le problème est que ce fourreau en acier étant de temps en temps plein, la sonde QAZ21 fait trempette, et fini par lâcher définitivement (elle n'est pas prevue pour être immergée). A 60 euros la sonde, que doit je faire? changer la sonde tous les 2 ans?, changer le ballon? ou bien tenter une réparation sur le ballon de 100L?
    PEPIN45
    Re : Pb Ballon ECS de chaudiere fioul Deville 15ans
    ton problème d'eau dans la sonde, c'est que l'hiver ou même en été
    invited996e310
    En fait, l'ete je tourne sur un cumulus, et j'ai remarqué cette eau quand j'ai changé la sonde ya 2 ans en novembre 2007, debut d'hiver donc (je suis à coté de toulouse). Cette année, rebelotte, elle est encore HS.
    Bernard
    PEPIN45
    re
    ne serais pas du a de la condensation entre l'eau chaude du ballon et la température froide de ta pièce
    invite728b013d
    J'aime bien l'idée de PEPIN45 si fuite il y avait petit à petit le doigt de gant devrait arriver à fuir. Si c'est cela il suffira de sortir la sonde en période estivale et mettre la sonde après démarrage de la chaudière afin de faire évaporer l'eau.
    Dans quelle position est ce doigt de gant ? vertical dessus ou sur le côté ?
    Marc.
    invited996e310
    Bonne remarque, c'est ce que je pensais ya 2 ans, du coup j'avais isolé un max tout autour pour limiter la condensation, notamment l'arrivée d'eau froide. Ce soir en nettoyant le fourreau, je l'ai vu se remplir tres doucement alors que les sondes etaient enlevées.
    invited996e310
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Le gant est vertical, en haut du ballon, et il est bien rouillé.
    PEPIN45
    re
    le ballon est vide en été?
    invited996e310
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    Non, en été je ferme l'arrivé d'eau.
    invite728b013d
    Le doigt de gant est démontable ? ou soudé sur la trappe ?
    Marc.
    invited996e310
    Marc.
    Il est soudé sur la trappe, et dépasse d'environ 1cm
    invited996e310
    Je viens de constater que la couleur de l'eau chaude est légrement couleur rouille, alors que l'eau froide est limpide.
    Pas bon...
    invite728b013d
    Que l'eau soit légèrement colorée n'est pas anormal si le ballon n'est pas utilisé, il y a bien quelques raccords ou soudures qui finissent par s'oxyder. a surveiller que l'eau ne monte pas sinon il faudra refaire le tube, mais ce n'est pas trop le moment.
    Marc.
    invited996e310
    le ballon est utilisé depuis 2 semaines.
    Bon, ben vivement le printemps alors. Mais je suis pas trop rassuré en attendant.
    quelle est la technique utilisée pour refaire le tube?
    invite728b013d
    Souder un simple tube fer de diamètre équivalent 8/13 doit aller. Il n'y a que la sonde ballon la longueur permet d'obtenir le maximum d'eau chaude en prenant la référence de température en bas, et au contraire de diminuer la quantité en remontant la sonde.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Megalithe 20S : débit ECS faiblit ! [résolu]
    Par invite9e1da36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 18h53
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Classic avec ballon ECS 80 l. : bruits de circulation.
    Par inviteecc0d078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 13h49
  3. probleme sur chaudiere frisquet et ballon ECS
    Par invite326a8afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 12h43
  4. Ballon électrique sur sortie ECS de chaudière gaz
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 10h07
  5. [Thermique] bruit sur bruleur chaudiere fioul deville et securite
    Par inviteeecb6ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h49
