[Thermique] Chaffoteaux et Maury Elexia : faire l'appoint d'eau chauffage ?
    inviteedea5962
    Question Chaffoteaux et Maury Elexia : faire l'appoint d'eau chauffage ?
    j ai une chaudiere a gaz chaffoteaux et maury elexia (je ne connais pas le nom exact du modele)
    la pression d eau affichee est en dessous de 1
    je souhaite rajouter de l eau mais ne sais pas quels sont les robinets a utiliser pour cela
    pouvez vous m aider car je n ai pas le mode d emploi
    invite728b013d
    Re : Chaffoteaux et Maury Elexia : faire l'appoint d'eau chauffage ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum zazatazz,
    Le remplissage doit se trouver sur le bandeau de raccordement à droite des 5 vannes : 2 robinets ronds de part et d'autre du disconnecteur.
    Marc.
    inviteedea5962
    Merci pour cette réponse mais il y a 5 robinets noirs en façade et un robinet rond gris en renfoncement .
    Lorsque je tourne le gris cela fait un bruit métallique quand au noir le plus à droite il parait tourner dans le vide ...
    dois je tourner les 2 en mème temps ?
    cordialement et merci pour une nouvelle réponse !!!
    invite728b013d
    Oui il faut les ouvrir ensemble et les refermer les deux dès que 1.5 b est atteint, faute de quoi le disconnecteur entre les deux coulerait.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury elexia
    Par invitecbcd93c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 07h42
  2. [Thermique] Chaudière Nectra Top Chaffoteaux et Maury : faire l'appoint d'eau ?
    Par invite59f8a4b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 10h10
  3. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 24J : comment faire l'appoint d'eau chauffage ?
    Par invite3c23d7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 19h02
  4. [Thermique] plan chaffoteaux maury elexia
    Par invite3cfab0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 22h55
