[Thermique] Chaudière Nectra Top Chaffoteaux et Maury : faire l'appoint d'eau ?
    invite59f8a4b1
    Cool Chaudière Nectra Top Chaffoteaux et Maury : faire l'appoint d'eau ?
    J'ai besoin de purger ma chaudière Nectra Top Chaffoteaux et Maury pour remettre de la pression.
    Je sais qu'il y a une manette à actionner avec deux autres boutons.
    Mais je ne sais pas comment actionner la manette ? Dans quel sens ? Faut il tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse ? Faut il tirer ou pousser cette manette ? Faut il combiner deux manoeuvres ?
    invite728b013d
    Re : Chaudière Nectra Top Chaffoteaux et Maury : faire l'appoint d'eau ?
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage BENHEL,
    Pour remplir la chaudière il faut ouvrir les deux vannes amont et aval du dixconnecteur. voir schéma repères 36.
    La purge se fait par le dégazeur derrière le circulateur, dévisser légèrement le bouchon de valve du purgeur automatique.
    Marc.
    invite59f8a4b1
    Merci pour ta réponse et la schéma.
    La manette grise 36 est difficile à manipuler et je vais m'y attaquer ce soir.
    Sympa la phrase de L.Podolski.
    Un but c'est une passe dans les filets / Luis César Menotti .
    Benjamin
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Top Nectra : problème de fonctionnement !
    Par invite47a08cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 17h37
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : mise en sécurité.
    Par invite8708bc13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 11h57
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 12h39
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h01
  5. [Thermique] Remplissage chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra TOP.
    Par invitecc58e923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 21h44
