Mon lave vaisselle whirlpool (réf 8542 690 29950) s'arrête parfois avec le code F3 et ne lave plus du tout, le cachet de produit n'est même pas dissout.
Pour information, le module OWI a était changé.
La résistance est à 26,2 ohms et chauffe parfaitement.
Il semble parfois y avoir un problème avec le relais de chauffe, comment dois-je le tester ?
Il y a 2 ans, j'ai eu un problème similaire et le dépanneur avait changer la pompe de cyclage (ref 461972705003) qui effectivement ne tournait plus du tout.
Je peux actionner facilement la rotation des pales sur la pompe actuelle. Quand la pompe est sous tension l'eau est éjectée à une dizaine de cm est-ce normal ou doit-il y avoir beaucoup plus de débit ?
Merci pour votre aide.
