[Blanc] Panne carte alimentation Sèche Linge Brandt BWD 180 TC
    inviteed44f94d
    Merci de m'accueillir parmi vous.
    Mon sèche Linge a du subir une surtension dans la nuit (froide).
    Plus de voyant sur le panneau de Control,j'ai contrôlé l'alim 220v qui arrive bien directement sur la carte.
    Mais en démontant celle ci,il me semble que la résistance est HS, trace de surchauffe ,au contrôleur elle est coupée .
    Mais je n'arrive pas à lire sa valeur.
    Peut être que d'autres composants seraient aussi HS ?
    Je n'ai pas trouvé de plan ,encore moins de gamme de fabrication.
    Je vous joins une photo.
    Merci pour votre aide
    Laurent50100
    romulus123
    Re : Panne carte alimentation Sèche Linge Brandt BWD 180 TC
    Il n’existe pas de schéma pour ces appareils.
    Avant de remplacer la résistance, peux-tu mesurer la valeur de la résistance entre les pattes 5 (drain) et 8 (source) du circuit intégré TNY267PN ?
    Dernière modification par romulus123 ; 22/01/2017 à 11h57.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteed44f94d
    Bonjour ROMULUS123
    et merci pour votre aide
    je viens de faire la mesure,sur le calibre 20 K de mon multimètre je trouve 5,6 K Homs
    mais je ne suis vraiment pas sur de moi
    Laurent50100
    romulus123
    Visiblement, l'IC n'est pas en court-circuit (ou il ne l'est plus).
    Peux-tu poster une photo de la carte complète et une autre photo de l'autre face ?
    Voir si les diodes ne sont pas en court-circuit (D23, D23, D27, ...)
    Si la résistance R119 qui est HS est en série avec l'alim du TNY, c'est une résistance fusible ("flameproof") de 22Ω (Ok aussi avec 33Ω) - 3W... Mais il faudra remplacer le TNY en même temps.
    Dernière modification par romulus123 ; 22/01/2017 à 15h21.
    inviteed44f94d
    Les diodes sont OK,et la R119 est bien coupée
    Voici les photos recto/verso
    Encore merci
    romulus123
    R119 est bien une résistance fusible.
    Tu peux la remplacer par une résistance à couche métallique ou une "flameproof". La valeur n'est pas très critique, prendre 22Ω ou 33Ω en 2W ou 3W (pas plus).
    Remplacer aussi le circuit intégré TNY267PN, c'est probablement lui qui a provoqué la destruction de la résistance.
    Voir aussi si le condensateur de filtrage primaire (à côté de D27) n'est pas en court-circuit... C'est une marque pas fiable (Lelon).
    Dernière modification par romulus123 ; 22/01/2017 à 20h17.
    inviteed44f94d
    ouf,j'ai testé sans le désouder le condensateur et je trouve 1,4 k ohms ??
    la valeur imprimé dessus est 10 µf 400v
    est ce que je dois le démonter pour une meilleure mesure
    Merci et à demain
    Bonne nuit
    Laurent50100
    romulus123
    re,
    Citation Envoyé par Laurent50100 Voir le message
    Il est OK, tu peux donc commencer par remplacer R119 et le TNY.
    juste une information concernant ce type de matériel
    j'ai noté ceci:
    dans ce cas le sèche linge ne fonctionne pas en dessous de +5°C
    il faut attendre d'avoir de meilleures conditions de température ambiante
    en principe je crois que toute la gamme du constructeur subi cela
    donc ne cassez pas ce qui ne l'est pas encore
    inviteed44f94d
    merci pour cette info,mais le sèche linge est dans un local chauffé .
    Pour le moment j'attend que l'unique fournisseur de composants de Cherbourg ouvre demain.
    Amicalement
    Laurent50100
    inviteed44f94d
    La situation est désespérée pour le sèche linge.
    Les mauvais outils,font les mauvais bricoleurs.
    J'explique,après avoir acheté les composants hs de la carte alim
    Je me suis servi d'un fer à souder de très mauvaise qualité,résultat une piste a trop chauffé et la jonction double face a sauté.
    Evidemment j'ai tenté une réparation en faisant un strap,mais a la mise sous tension la carte a fumé
    Donc réparation économiquement plus rentable.
    Bon les pannes n'arrivent jamais seule: grrrr
    Mon lave vaisselle me fait des ennuis
    ref:BRANDT DFH 132
    Les symptômes sont les suivants,au début le code D07 clignotait.
    Je suis allé sur le forum,et fait les manips conseillées,de l'eau est sortie en penchant l'appareil en arrière 2/3 litres environ
    En démontant toute la partie de la cuve ,le flotteur de niveau était sorti de son logement une fois remis en place plus de code D07
    Mais un code D01 arrive parfois et bloque le programme 60 mn
    après un riset sur le marche arrêt de quelque secondes il redémarre mais seulement sur le programme 30 mn
    Il y aurait- il un pb de fuite ou de carte commande ?
    Merci de lire cette interminable histoire
    Amicalement
    Laurent50100
  1. [Blanc] Panne seche linge brandt ete 701 f
    Par invitee4fcdde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 08h01
  2. [Blanc] panne seche linge brandt EFE 730 F
    Par invite4c47132c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 21h47
  3. [Blanc] Panne seche linge Brandt EFE 330 F
    Par invitedef3e709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 15h58
  4. [Blanc] panne seche linge brandt
    Par invitec57b92bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 08h03
  5. seche linge brandt en panne
    Par invite8a4053df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 15h53
