[Divers] Table Led
Table Led
    invite12c03ab3
    Table Led
    Salut a tous !
    Je viens vers vous car depuis quelques temps j'ai ma table basse a LED integrée, qui ne fonctionne plus, tous les branchements sont bon, mais lorsque je branche le chargeur il se met a siffler, et même lorsque la table est en "mode OFF"
    Sous la table j'ai un boitier "LED UPS Driver"
    Alors j'aimerais savoir si vous auriez une idée d'où cela pourrait provenir ? Si le chargeur a grillé ou si ça serait le boitier du bandeau de LED.
    invite12c03ab3
    Re : Table Led
    doubleyou
    Re : Table Led
    Salutations à tous
    Cerezio, est ce un montage personnel ? ou cette table a toujours été ainsi ??
    parce que certaines choses ne m'apparaissent pas bien clair à distance.
    1/ tu parles de "chargeur". La table comporte-t-elle une batterie pour qu'elle puisse s'allumer même sans être branchée sur une prise de courant ????
    je pense que Non, et qu'il s'agit d'un adaptateur secteur et que la table a besoin d'être branchée sur une prise pour pouvoir s'allumer. Oui/Non ?
    2/ Ton contrôleur de leds nécessite une entrée de 4,8v ( d'après les photos ), or ton adaptateur est marqué sortie 12 volts,soit PLUS du Double !!!!!
    oui bien sûr cela fonctionne, mais ensuite pas étonnant que ça lâche.
    réponds déjà à ces questions avant tout. Merci !
    invite12c03ab3
    Re : Table Led
    alors pour répondre a ta question oui, il y a bien une batterie quelque part, car la table peut fonctionner sans être branchée, pas plus de 45 minutes ou 1 heure mais c'est possible. La table est d'origine, je l'ai acheté chez BUT, mais quand elle fonctionnait encore les LED commencait a cramer les une apres les autres, alors que la table reste assez récente.
    il y a peut-être une batterie dans le boitier qui sert a gérer les LED ? je sais pas, je ne vois rien d'autres ailleurs, mais j'ai rien démonté.
    Donc selon toi ça viendrait de l'adaptateur ?
    Merci.
    doubleyou
    Re : Table Led
    c'est pas trop facile de deviner le branchement des choses sur ta photo.
    1/ Le fil qui va dans un trou, va-t-il aux leds d'après toi ???
    2/ et sous le paquet de fil, il semble y avoir quelque chose : un interrupteur, une prise, quoi ???
    3/ et à droite de la photo, les fils vont sur 2 "bidules". Qu'est ce ?? la prise pour l'adaptateur . un autre interrupteur ??
    Bon si la table reste allumée sans être branchée, c'est donc comme tu le dis qu'il y a une batterie.
    C'est vrai qu'elle peut être dans le coffret noir. Les batteries spécialisées sont actuellement très petites.
    Une batterie ( suivant leur type ) mal chargée peut provoquer pas mal de dégâts.
    C'est pour cela qu'elles utilisent un chargeur dit "intelligent" qui va régler le voltage et arrêter la charge au bon moment.
    Lors de l'achat de la table, l'adaptateur chargeur était-il dans la boîte ?? ou quelqu'un te l'a conseillé ???
    j'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut :
    si le bloc noir chargé de contrôler la charge de la batterie reçoit 12v, soit 3 fois plus de volts que prévu, il va essayer réguler cela.
    Mais il se peut que la batterie se charge ( par exemple ) à 8 volts au lieu de 4,8v et c'est pour cela que les leds "crament" !
    ensuite il va chauffer et se détruire. Et si l'adaptateur est branché sur un truc KHS, pas étonnant qu'il siffle, car il va lui même ensuite se détruire.
    donc répond aux 3 questions ( ou autre photos fils défaits et façade avec interrupteurs )
    doubleyou
    Re : Table Led
    un truc HS ( et pas KHS bien sûr ! )
  1. Modèle de mealy et moore avec table des états et table réduite !
    Par invite325a1b29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2015, 17h38
  2. Table de Student, table du chi², ... : calculs ou observation?
    Par invite629c41dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2013, 20h18
  3. Enregistrement de l'id d'une table A vers une table B
    Par lordgodgiven dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/10/2011, 22h35
  4. [lyx/latex] ôter les annexes de la table des matières et en faire une table des annexes
    Par invite639d22c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 21h08
