[Divers] Probleme moteur palan 380vac
    invitebcfb6c08
    Thumbs up Probleme moteur palan 380vac
    Bonjour après une mauvaise manip sur un contacteur de puissance inverseur (court circuit),mon moteur refuse de bouger sauf si je l’entraîne a la main!Ce peut il que se soit un enroulement défectueux!Merci pour vos réponses!
    carcan
    Re : Probleme moteur palan 380vac
    Hello !
    je penserais plutôt à un contact du contacteur HS.
    Donnez nous les caractéristiques du moteur + une mesure du courant sur chaque phase (à la pince ampèremètre) ; mesure à faire le plus vite possible pour ne pas endommager le moteur.
    Laurent
    Jean 76
    A première vue il manque une phase, vérifiez en premier les fusibles vous devez en avoir 3 sur l'alimentation, un des 3 est grillé.
    La panne se situe entre le point du court circuit et le disjoncteur général, le moteur situé après ne peut pas être en cause dans ce cas.
    Si ce n'est pas un fusible il faut vérifier avec un voltmètre la tension entre les 3 phases (3 mesures à chaque fois) vous devez trouver environ 400 V à chaque mesure. Commencez par l'entrée du contacteur, la panne se situe entre une mesure bonne et une mesure défectueuse.
    Attention vous travaillez sur des circuits 400 V.
    Bon dépannage
    Jean.
  1. probleme avec mon palan "STARTEK" [Résolu]
    Par invite8f80f3d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2016, 15h38
  2. Dimensionnement d'une roue palan
    Par invite2bb57e2a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2015, 11h39
  3. [Divers] palan electrique 100/200 kgs
    Par invitef0339077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2012, 12h55
  4. palan électrique
    Par invitebe2fd722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2009, 20h29
  5. Calcul d'un palan.
    Par invited7e7ceae dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 11h22
