[Blanc] Panne Frigo Samsung RSG5PUPN
    Smile Panne Frigo Samsung RSG5PUPN
    je viens de récupérer un frigo américain Samsung RSG5PUPN d'une amie en panne de froid coté frigo.
    mon amie a fait venir un technicien qui a remplacer le gaz......et fait un devis pour remplacer le ventilateur !!!
    après mes vérifications, le ventilateur tourne bien. pas de givrage de l'evap.
    après une pause de 48 heures, l’appareil redémarre bien, fait du froid, des glaçons....
    dès que le frigo est la bonne température, il régule bien pendant une heure.
    ensuite plus de froid coté frigo !!!! coté congel tout va bien.
    j'ai fais un auto diagnostic à l'aide des touches de l'écran = 0 Defaults.
    il y a une vanne qui distribue le gaz coté frigo/coté congel ; elle est actionnée au démarrage de l'appareil.....ensuite je pense qu'elle ne reçois plus d'ordre pour envoyer du gaz coté frigo.
    le compresseur tourne et s’arrête pendant la régulation du congel.
    j'ai coupé l'alimentation plusieurs heures, et ça recommence....même problème.
    l'afficheur affiche la température de consigne et non la température réelle !!! mais si j'ouvre la porte quelques minutes, la température sur l'afficheur monte mais l'évaporateur ne fait pas de froid !!!
    merci pour votre aide
    Re : Panne Frigo Samsung RSG5PUPN
    après plusieurs vérification et essais, redémarrage, l'écran affiche :
    18 r / 1 F
    si quelqu'un connait ces codes "Default"
    bonsoir,
    suite de mes investigations...:
    au dernier essai de mise sous tension, la LED sur la carte au dos de l’appareil clignote 2 fois et plus rien, action de la vanne (petit bruit) de direction du gaz mais pas de démarrage du compresseur, affichage normal de l'écran.
    pas défaut avec auto diagnostic.
    DR
    Dernière modification par 26200 ; 29/01/2017 à 20h02.
    ptigui29
    la panne doit provenir soit de la carte de puissance,soit de la carte inverter,soit du compresseur inverter.Ell peut aussi provenir de l'électrovanne froid (intervention sur le circuit frigo obligatoire)
    Pour les tester il faut avoir du matériel spécifique (pour le compresseur et la carte inverter) réservé aux stations techniques SAV de la marque.
    Contactez la marque pour avoir les coordonnées d'une STA proche de chez vous.
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/01/2017 à 21h25.
  1. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par invite40c5dd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 21h01
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur américain SAMSUNG RSG5PUPN
    Par invitefbc76211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2016, 12h05
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 14/07/2013, 19h44
  4. [Blanc] panne frigo samsung
    Par invite858ff10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 17h46
  5. [Blanc] Panne frigo samsung
    Par invite4049faa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2010, 09h38
