Machine àLaver INDESIT W145TX
    invite015159ee
    je dois changer le roulement de cette machine à laver mais je n'arrive pas à desserer la vis (type alenne modifiée)qui apparaît lorsque l'on ouvre le panneau arrière. Y a t'il autre chose à faire?
    ptigui29
    Re : Machine àLaver INDESIT W145TX
    Pour enlever cette vis , il faut un embout Torx de 30 ou 40, un marteau et un burin car cette vis est collée avec du frein filet. Taper avec le burin et le marteau pour débloquer la vis et ensuite la desserrer avec l'embout Torx. Changer en plus du roulement le joint d'étanchéité car c'est lui la cause de la destruction du roulement. Bon courage.
    vis équipée avec du frein de filet, le plus simple étant de la chauffer au chalumeau (vis portée au rouge) mais de type oxypac avec un bec fin afin de ne pas trop chauffer la poulie
    invite42daed3b
    Hello
    J'ai acheté un lave linge Indesit 145TX en occase et je n'ai pas de mode d'emploi.
    Je suis à la recherche d'une copie de la fiche d'explicaton des signes de cycles.
    Y a t'il quelqu'un qui pourrait me fournir cette feuille.
    D'avance merci.
    invitebcf93a86
    Citation Envoyé par dykkha Voir le message
    Hello
    D'avance merci.
    J'ai aussi acheté un lave linge Indesit 145TX en occase et je n'ai plus de mode d'emploi.
    Avez vous reussi à vous procurer une notice? Je suis aussi interessé. Merci
    invitef2612635
    Je possède la notice de cet appareil et je peux faire des photocopies...
    Cependant j'ai également un problème de roulements sur cette machine.
    Je ne suis pas parvenu à extraire totalement la couronne du tambour. Comme les billes de roulement ont un peu endommagé l'axe, je ne sais pas s'il faut en dévisser une partie pour extraire la couronne afin de remplacer le roulement. La couronne est libre (je sens bien le joint qui est positionné derrière) mais je ne parviens pas à la retirer totalement de l'axe... Faut-il forcer ? Je ne veux pas abîmer le tambour... C'est juste que j'ai l'impression que l'axe est en 2 parties et qu'il faut une clé spéciale pour dévisser et liberer la couronne?
    Merci.
  1. [Blanc] pbe de disjonctage dès connection d'une machine àlaver
    Par invitef0924484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h29
  2. [Blanc] probleme machine alaver Whirlpool AWM5110
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 19h28
  3. [Blanc] nombre de roulement sur Indesit W145TX
    Par inviteb50b1a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 16h21
  4. machine à laver indesit
    Par invite13b3aae3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2006, 18h46
  5. machine alaver FAR[résolu]
    Par invitee9484ac4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2005, 07h54
