[Brun] Panne piano électronique Antonelli Comet 2494
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Blower
    La boite à rythme de mon vieil orgue est devenue muette.
    La partie son clavier fonctionne correctement, mais plus aucune percussion d'accompagnement.
    Je sais que cet appareil ne vaut plus grand chose, mais je n'aime pas jeter sans avoir essayé de réparer.
    Quelqu'un aurait une idée pour m'aider à trouver la panne ?
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur, merci de les poster sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, png jpg... en suivant le lien en épinglé, Cram 64.
    doubleyou
    Re : Panne piano électronique Antonelli Comet 2494
    Salutations à tous
    pas trouvé de schéma pour ce type de piano. Seul un modèle plus ancien avec une petite boite à rythme.
    Comme on a peu de chance de diagnostiquer quoi que ce soit avec des photos de l'extérieur, (j'ai perdu ma boule de cristal et mon pendule )
    le mieux serait de l'ouvrir et d'en photographier les divers éléments. Cela permettrait de connaître le type d'alimentation, et de boite à rythme.
    Blower, à toi de jouer du tournevis et appareil photo !
    Blower
    Merci de ta réponse doubleyou.
    J'ai déjà ouvert la bestiole je ferais des photos ce soir...
    Blower
    Voilà les photos.
    Vue de dessus :
    L'ensemble
    La partie droite qui ne fonctionne plus, où sont les boutons de la boite à rythme.
    Le centre
    La gauche
    Blower
    La suite :
    Dessous gauche :
    Dessous au centre :
    Dessous droit :
    doubleyou
    donc le centre et la droite fonctionne (accompagnement/solo/effects) ??? seuls les rythmes ( gauche ) sont HS, c'est bien cela ??
    tout le reste est OK ?? le clavier, le volume général.
    Blower
    C'est exactement ça.
    Une légère ronflette dans le HP quand je mets la boite à rythme sur "start" avec son volume au maxi, mais vraiment légère, presque inaudible.
    doubleyou
    comme cela semble la carte de gauche entière qui ne fonctionne plus, ( pourtant avec plusieurs fonctions ), on peut imaginer
    1/ un problème d'alimentation de cette carte
    2/ ou alors une coupure dans la transmission des sons produits vers les autres cartes et l'ampli.
    il faut toujours commencer par l'alimentation
    j'arrive pas à déchiffrer les titres des interrupteur. tu semble dire qu'il y a un inter général marqué "start" et qui commanderait toutes la boite à rythme ???
    dans ce cas, il faut vérifier ses contacts.
    question alimentation, je ne vois pas nom plus d'où elle arrive. je vois le transfo 230v en dessous et après ? cela arrive par la nappe verte à 6 fils ??
    doubleyou
    la led rouge s'allume-t-elle ???
    Blower
    Oui, la diode s'allume.
    doubleyou
    et pour la question au dessus ??
    Blower
    Excuse moi je quittais mon travail quand je t'ai répondu et je n'avais pas vu la première question. Je vais démonter cette carte et je te re-posterais des photos avec les légendes des boutons et potars dans la soirée.
    Merci de prendre de ton temps pour essayer de dépanner cette vieille chose.
    doubleyou
    peut-tu dire ce qu'il y a d'inscrit sur le grand circuit intégré enfoncé sur un support ( et non soudé )
    Blower
    Bon j'ai testé les interrupteurs en commençant par le "start" qui est OK, mais 4 autres ont des contacts rompus, linguets oxydés et cassés. Ils correspondent à des rythmes et les contacts ne ferment pas en position off, mais c'est peut être ça qui à occasionné la panne de l'ensemble... J'essayerais de les shunter demain, mais je n'y crois pas trop.
    L'alim :
    Les nappes :
    Sur la carte droite une prise blanche vient de l'alim, une nappe verte relit les deux cartes, les trois autres vont au clavier.
    Le circuit intégré :
    doubleyou
    ci joint le schéma de la petite boite à rythme du modèle 2376. On voit que les interrupteurs des différents rythmes sont en série.
    Donc si les 1er sont HS, les autres ne fonctionneront plus.
    Reste à savoir si c'est le même principe entre le 2376 et le 2494, mais c'est une piste à ne pas négliger.
    Nom : 000rythme.jpg
Affichages : 554
Taille : 146,0 Ko
    Blower
    Cool, merci.
    Je teste demain soir en shuntant ceux qui sont hs.
    Si ça fonctionne je bidouillerais pour remplacer les commutateur par d'autres modèles.
    doubleyou
    Bon, après recherche, le M253 génère jusqu'à 15 rythmes ( ici 12 ) avec un codage sur 4 entrées.
    donc les inter doivent passer par des circuits logiques pour générer les codages de 0000 à 1110 sur les entrées
    La 16ème possibilité est 1111 qui correspond à aucun rythme.
    doubleyou
    rectif : c'est le schéma d'un M252 que j'ai et toi c'est un 253 ( plus de pattes donc plus de possibilités sans doute )
    mais le principe reste le même. un codage logique sur des pattes input et la sortie des rythmes sur les pattes output.
    faudrait trouver le brochage du 253, cela permettrait avec une led en série avec une résistance de vérifier le codage effectué par les inters.
    1 niveau haut et 0 niveau bas
    Blower
    Je suis à mon travail, je ne pourrais pas tester avant ce soir.
    Concernant mes compétences, j'ai eu un diplôme de monteur câbleur en électronique il y a une trentaine d'années, c'est loin ! Avant de m'orienter vers la mécanique auto. Aucun problème pour faire de belles soudures, suivre un schéma, mais mes connaissances en dépannage, transistors et en circuits intégrés sont nulles...
    J'ai trouvé ça concernant le circuit intégré.
    Nom : M253B1BD.jpg
Affichages : 486
Taille : 59,0 Ko
    Bonne journée.
    Blower
    C'est une liste des modèles d'orgues sur lequel il est utilisé.
    Blower
    Trouvé un fichier PDF à cette adresse : http://www.milton.arachsys.com/nj71/pdf/m253.pdf
    Blower
    doubleyou
    c'est bien le pdf du M253. mais il reste à savoir comment les inter sont connectés ( en direct ou plutôt au travers de décodeurs )
    qu'est ce qu'il y a comme composant à 8, 10 ou 12 pattes autour ?? (parce j'arrive pas à voir les inscriptions )
    Blower
    Je vais ce soir (si j'ai le temps) déjà shunter en position off les commutateur qui sont hs.
    Si ça résout pas la panne, je ferais des photos en gros plan des composants qui sont autour.
    Blower
    J'ai fait l'essai en shuntant les commutateurs qui ne fonctionnent plus, ils sont tous alimentés en 12 volts mais toujours pas le moindre rythme...
    Si un ou plusieurs circuits intégrés sont cuits, vu la valeur de l'orgue je crois que je vais laisser tomber. Ça me coûtera moins cher d'en racheter un d'occasion que d'investir dans des composants sans certitude du résultat.
    Je te joins quand même une photo des CI :
    Nom : 015CI1200.jpg
Affichages : 473
Taille : 256,3 Ko
    Bonne soirée.
    doubleyou
    Re
    si tu as une minute, tu peux toujours contrôler si l'alimentation des CI est bonne
    multimètre entre les pattes 7 et 14 ou bien 1 et 8. c'est un bon début.
    Nom : CIbr.jpg
Affichages : 479
Taille : 52,9 Ko
    Blower
    Je vais regarder ça ce soir.
    Merci, bonne journée.
    Blower
    J'ai vérifié, les CI sont tous alimentés :
    Nom : 016tentions1200.jpg
Affichages : 476
Taille : 259,3 Ko
    doubleyou
    ok, si la logique fonctionne, cela semble vouloir dire que ce sont les rythmes produits qui ne sont pas transmis à l'ampli.
    j'imagine plusieurs possibilités : les nappes vertes, ou bien les potentiomètres ( volume entre autre )
    si on les bouge, entends-t-on des souffles ou crachements ? même ténus ?
    à propos, la led rouge ne doit-elle pas s'illuminer en suivant le rythme choisi ?? le fait-elle ? ou reste-elle allumée ?
    Blower
    Aucun crachotement dans les potentiomètres, j'y ai quand même mis du nettoyant contact ainsi que dans les connecteurs.
    Le commutateur des rythme sur "on" et le volume correspondant à fond, une ronflette à peine audible dans le HP, il faut approcher l'oreille de l'orgue pour l'entendre.
    Concernant le diode, de mémoire elle modulait suivant le tempo, alors que maintenant elle est allumée fixe effectivement.
    Dernière modification par Blower ; 10/02/2017 à 21h03.
  1. Piano electronique Technics SX PC8
    Par invitee44b9615 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2013, 14h29
  2. Piano electronique Technics SX PC8
    Dernier message: 13/05/2013, 13h17
  3. Piano electronique Technics KN 500
    Par Olive30 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/02/2011, 01h41
  4. fabriquer un petit piano électronique polyphonique
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 18h38
  5. piano electronique
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2009, 14h48
