[Blanc] Condensateur sur moteur de robot kitchen aid
    invite9cef8d13
    Je possède un robot pétrisseur kitchen aid, c'est un moteur à charbon qui l'équipe.
    Hier il a fumé, après ouverture je me demande si c'est ce que j'identifierais comme un condensateur ? Le boitier de ce composant est fendu et le moteur n'a pas l'air brûlé.
    Celui-ci est connecté entre la prise secteur et l'entrée sur le variateur de vitesse de la 2ème photo.
    J'ai pu trouver ce composant à remplacer pour plus de 100€, je voudrais savoir à quoi sert-il déjà ? Ou sinon si je peux le remplacer par une autre référence moins cher ?
    En P.J. les photos, à votre disposition pour des questions supplémentaires
    OSLITOV
    Re : Condensateur sur moteur de robot kitchen aid
    Met une photo de ce "condensateur" qui me paraît hors de prix.......
    Si c'est la pièce que tu tiens sur la première photo, il s'agit d'un filtre secteur.
    Cdlt
    invite9cef8d13
    Correction (je fais l'intermédiaire avec mon père), il aurait trouvé ce composant en photo pour 57€ + port.
    Je ne sais si c'est un condensateur ou un filtre secteur ou autre ?
    Est-ce possible que ce soit ce composant qui est brulé (fumé) et mette hors service l'appareil, composant indispensable (question bête, je sais que s'ils l'ont mis ce n'est pas pour rien), mais sait on jamais !
    ptigui29
    ce n'est pas un condensateur mais un filtre antiparasites,il est possible de faire un essai en le shuntant
    invite9cef8d13
    Merci, aucun risque pour l'essai donc?
    ptigui29
    aucun pour l'appareil.Si cela fonctionne,il faudra mettre un autre filtre car il y aura des perturbations dans le réseau provoquées par le fonctionnement de l'appareil.
    behache
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Je pense plutôt qu'il faille, pour faire l'essai du reste, le débrancher.
    La photo ne montre pas très nettement un dommage et une destruction (par "fumée") du filtre antiparasite.
    ... il est possible de faire un essai en le shuntant
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    ... pour faire l'essai du reste, le débrancher.
    Je confirme qu'un essai peut être fait en neutralisant le dit filtre. C'est vrai qu'il faut l'enlever, mais s'agissant d'un filtre série, il faut rétablir les deux connexions dessinées sur le filtre (les bobinages internes) pour amener le secteur à la sortie du filtre.
    voici en principe ce qui remplace le filtre que vous possédez (plus livrable) :
    http://www.cyberpieces.com/kitchenai...000046287.html
    Youn 78
    Bonjour Baichan,
    J'arrive un peu tard sur la discussion, mais je rencontre le même problème que vous avez rencontré.
    Connaissez-vous le site où vous avez pu commander cette pièce?
    Dans l'espoir d'une réponse
    Bonsoir Youn 78 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Youn 78 Voir le message
    … je rencontre le même problème que vous avez rencontré.
    Connaissez-vous le site où vous avez pu commander cette pièce? …
    Le demandeur n’est jamais revenu depuis sa demande et nous ne savons même pas s’il a résolu son problème.
    Si ton problème est bien celui supposé, à savoir filtré secteur HS, ce filtre peut être débranché (enlevé) et il faut se débrouiller pour remplacer le fil de phase du filtre par un court circuit, et son fil de neutre par un court circuit aussi.
    Si le fonctionnement est bien assuré, il suffira de chercher un filtre équivalent dans n’importe quel appareil. Aujourd’hui, tous les appareils reliés au secteur en comportent une version à peu près similaire.
    Youn 78
    Bonjour Gienas,
    merci pour ton retour
    Le filtre a bien cramé, il est vraiment HS
    J'espère que ce n'est que lui la cause.
    Je vais essayer d'arranger tout cela
    A plus
  1. [Blanc] panne KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS Robot
    Par invite9bdc4970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2016, 17h05
  2. [Blanc] Help trouver condensateur pour robot BRAUN KM32 type 0.2 µF
    Par invite9a03c339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2013, 11h11
  3. conception d'un robot:moteur cc ou pas a pas
    Par invite4a97b4bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 13h50
  4. Moteur et robot autonome
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 09h35
