Je vous racontes ma petite histoire pour faire profiter les gens dans mon cas.
Mon lave vaisselle, à la mise en route effectue plusieurs fois de vidange, j'entends des relais qui chahutent dans le bandeau et d'un seul coup le voyant "arrêt" clignote 4 fois.
Je cherche un peu sur le net: 4 clignotements ou F4roblème vidange ou niveau d'eau.
Je vérifie tout ceci, tout est normal.
Dans mon élan, je testes les contacts niveau eau, le tunnel de chauffe, tout est ok.
Je continue en démontant la pompe de cyclage
Et là: morceau de verre coincée dans l'hélice et bornier bobinage moteur brûlé et irréparable.
Comme quoi faut pas s'arrêter au code panne machine.
Maintenant, je cherche ce que je pourrais brancher à la place de ce moteur afin de tester au moins le remplissage de la machine.
car je ne suis pas sûr que le module électronique n'est pas prit un coup.
Si vous avez ce moteur d'occasion , même avec l'aimant fêlé, dans vos archives, j'achète
Code 12 NC du lave vaisselle : 851000529360
Moteur cyclage : Askoll Modèle M219 code 4619 726 27061 99W 0,45A
Merci de m'avoir lu, j'espère que cela vous aura été utile.
Thrcarnet
