[Blanc] PANNE Lave vaisselle LADEN C42 BL
    invite38d42a35
    Bonsoir, pouvez vous m'aider car j'ai une panne sur mon lave vaisselle LADEN C42 BL, le probleme c'est que ca fait un moment qu'il na pas tourner, quelque soit le cycle du simple rinçage en passant par ECO ou trés sale!!!
    il fait toujours pareil il rentre de l'eau, et apres il se met en route par sacade donc les bras tourne bien mais par sacade, l'eau ne chauffe pas et au bout de 3 a 4 minutes maxi il vidange!!!! ensuite il clignote vert!!!! Merci pour votre aide
    Re : PANNE Lave vaisselle LADEN C42 BL
    bonsoir,
    la pompe de cyclage (la grosse pompe) semble hs
    invite38d42a35
    Re, a quoi ressemble la grosse pompe ???? Mais le probleme de l'eau qui ne chauffe pas c ca aussi ???? merci
    re,
    cela ressemble a une grosse pompe
    il n'y en a que 2 dans la bécane
    si pas de pression d'eau pas de chauffe
    invite38d42a35
    Re, je vois la pompe de vidange!!!! elle se retire sans difficulté!!! mais l'autre j'ai pas vu!!! enfin je vous remercie de votre reponse je vais regarder et vous tiens au courant!!!! MERCI
    invite38d42a35
    Re, j'ai une derniere question, peut on la reparer nous meme????? sinon quel prix coute elle ???? faut il changer la resistance de chauffage????? merci
    re,
    commencez par trouver la grosse pompe
    vous avez trouvé la petite (pompe de vidange)
    vous devez trouver la grosse
    ensuite l'on avise
    mais au vu de vos compétences je crois qu'il serait plus judicieux de déplacer un dépanneur
    invite38d42a35
    Re, oui je vois ou elle est ca ressemble a un gros moteur, ensuite y a la resistance de chauffage de brancher dessus en sortie!!!!! Que dois je faire ensuite ??? merci
    re,
    il faut a présent contrôler au multimètre la valeur ohmique de la résistance
    ensuite via un montage direct en amont du condensateur
    voir si la pompe fonctionne correctement
    je sais que cela est plutôt technique
    vous n'avez pas pour autant d'autre choix que réaliser cette opération,
    soit par un pro soit par un bon bricoleur
    ne cherchez surtout pas un autre moyen
    vous iriez irrémédiablement au casse pipe
    invite38d42a35
    Re, j'ai demonté la pompe completement que dois je faire, peut on la tester comme ca ???? quand vous dites la valeur ohmique de la resistance de quelle resistance parlez vous ???
    re,
    l
    ben de la résistance de chauffage bien entendu
    cela laissez le entre les mains d'une personne ayant les qualités nécessaires pour l'effectuer
    car dangereux a effectuer par un non averti
    j'ai pas envie de vous laisser sur le carreau a vouloir vous aider
  1. [Blanc] lave vaisselle laden c42[résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2012, 14h24
  2. [Blanc] Re : Lave vaisselle Laden C42
    Par TS44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 11h00
  3. [Blanc] Lave vaisselle Laden C42
    Par invitef5f7d8fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2011, 17h23
  4. [Blanc] Lave vaisselle LADEN en panne
    Par invitef09e1391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 17h22
  5. Panne lave vaisselle LADEN
    Par invite7dc550c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 19h55
